Toiture terrasse mal isolée pour l'été
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 3.769 fois
Env. 40 message Vienne
Notre maison a été construite en 2011, toit terrasse isolée par l'extérieur avec deux couches croisées de polyuréthane extrudée puis par dessus un epdm.
En hiver la maison est agréable mais en été ça se complique..
Nous nous sommes pas assez renseigné a l'époque sur cet isolant, nous faisions confiance au constructeur. Enfin bref erreur de débutant, nous cherchons désormais des solutions.
Nous avons pensé a deux solutions :
- isoler entre le placo et l'osb de la charpente : mais j'ai vu sur le forum que ce n'était pas conseillé a cause de la condensation qui pourrait se former.
- extraire l'air chaud qui provient de la toiture avant qu'il atteigne les pièces. Nous avons aujourd'hui une vmc simple flux hydroreglable.
Y a t'il d'autres solutions envisageables?
A votre avis quelle solution serait la plus performante?
A savoir que dans les murs il y a 120mm de fibre de bois et que nous sommes en train de protéger l'ensemble des ouvertures cote est et sud.
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
Après autres recherches sur le forum, une autre solution serait de vegetaliser le toit.
Le toit est composé dune charpente avec des solives tout les 60 cm, il faudrait rehausser les acrotères et vegetaliser la totalité soit 120 m2... Se doit être la solution la plus onéreuse 😯
Dept : Vienne
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Il faut déjà que tu sache combien d epaisseur tu as actuellement
Dept : Ille Et Vilaine
Combien d'épaisseur pour placer le substrat ? ou combien d'épaisseur d'isolation ?
En isolation j'ai deux couches croisées de 6 cm.
Il y a une évacuation d'eau au quatre coin du toit. La toiture est en forme de rectangle, au point le plus haut (au milieu du rectangle) il doit y avoir environ 5 cm et au plus bas (dans les coins) il doit y avoir environ 15 - 20 cm.
Dept : Vienne
vu le descriptif m'étonne que ce toit soit considéré comme terrasse, plutot simple toit plat non ? et non accessible si l'EPDM n'est pas protégé.
c'est polystyrène extrudé ou polyuréthane ? le polymachin extrudé est moins performant mais l'un ou l'autre ne sont pas top en toiture, dommage avec 120mm de ldb sur les murs Crying
le pb de végétaliser : c'est le surpoids qui n'a pas été prévu au départ, il faudrait voir avec le fabricant (de la charpente).
j'envisagerais plutot un complément d'isolant.
D'après le constructeur, il y a deux couches croisés de polyuréthane de 80mm.(je viens de l'avoir au téléphone)
La structure de la charpente ne permettra pas de charger plus de 50kg au m2 supplémentaire donc ça va être compliqué pour le toit végétalise non ?
***** tu as raisons ce n'est pas un terrasse accessible mais un toit ou l'on peut marche dessus, on y accède de l'extérieur avec une échelle.
Qu'entends tu part complément d'isolation ? Par dessus lepdm?
Dept : Vienne
Quel isolant peut on poser par dessus l'epdm a part du polurethane? Des plaques de fibres de bois compressees?
Dept : Vienne
Quelqu'un pour m'aider?
J'ai beau faire des recherches sur le forum, je ne trouve pas de réponses complètes.
Dept : Vienne
Pourquoi ne mettre des gros graviers (une sorte de concassé) sur ton toit pour faire une sorte de barriere et que le soleil ne tape pas directement sur ton EPDM ?
Chez mon voisin ils ont fait cela (il receptionne sa maison en Juillet) donc je ne sais pas ce que ca vaut mais les membres du forum pourront confirmer l'hypothese ou pas..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
En quoi les graviers seraient un plus ? Ils vont absorber la chaleur non ? Et non la repousser ?
Merci pour vos réponses
Dept : Vienne
De : Saint-jeannet (6)
fafa600 a écrit:Pourquoi ne mettre des gros graviers (une sorte de concassé) ...
trop lourd
Quel type d'isolation poser sur l'epdm ? Et comment le lester?
Dept : Vienne
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
brice86190 a écrit:Bonjour,
Les graviers servent en générale à protéger EPDM des UV et garder ainsi une humidité. Après si cela a un impact sur l'isolation je sais pas... (Explication donné par mon archi)
Dept : Vaucluse
brice86190 a écrit:Quel type d'isolation poser sur l'epdm ? Et comment le lester?
Ne faudrait-il pas enlever l'EPDM, renforcer l'isolation puis refaire l'EPDM.
Sinon au lieu de gravier, du misapor ?
http://www.misapor.ch/sites/index.php?PID=23-48-0&NID=23[...]0&lyd=1&lang=FR
Bonjour.
Je viens de regarder le lien et le produit a l'air plutôt pas mal car léger et isolant en même temps 😀. Je leur ai envoyé un mail pour savoir si l'on pouvait laisser leur produit en dernière couche sans le tasser.
Pour une question de coût, il ne m'est pas envisageable de changer lepdm car il y a 120 m2...
Dept : Vienne
J'ai un abris de jardin à toit plat epdm, quand le soleil tape il est impossible de laisser la main ou le pied nu sur la membrane.
Le polyuréthane est pas top pour l'été mais à mon avis le plus gros problème vient de la surface noire qui absorbe un max ce chaleur.
Une couche de gravier blanc devrait améliorer les choses à condition que la charpente supporte le poids.
Il ne faut pas déposer le gravier directement sur l'epdm pour limiter le poinçonnement.
Le top serait évidemment la végétalisation.
Dept : Bas Rhin
merci pour les infos, et du coup il faut mettre quoi entre l'epdm et les graviers ?
Le constructeur dit que la charpente n'est pas prévu pour une végétalisation. Je lui est demandé de me donner un poids max au m2.... j'attends sa réponse.
Dept : Vienne
Extrait de la FAQ firestone :
Il est possible d’installer du gravier, des pavés ou du bankirai sur la membrane RubberCover™ EPDM. Toutefois, celle-ci doit toujours être posée en adhérence totale sur le support de toiture. Firestone recommande l’utilisation d’un non-tissé polyester (minimum 300gr/m²) entre la membrane RubberCover et le lestage.
S'il n'est pas possible de végétaliser, il ne sera peut être pas possible de lester ...
Dept : Bas Rhin
je suis en train de me rensiegner pour mettre en dernière couche du misapor, comme me l'a conseillé Tonio16 car c'est léger
j'attends le calcul du constructeur
Dept : Vienne
Env. 200 message Loire Atlantique
Ça ne va pas beaucoup t'aider mais il aurait presque fallu de l'epdm blanc...
A priori ça se fait mais il y a peut-être ine plus-value ? Quelqu'un en sait-il plus ?
muse44 a écrit:Bonjour,
A priori ça se fait mais il y a peut-être une plus-value ? Quelqu'un en sait-il plus ?
Le constructeur me dit que je peux ajouter 14kg au m2 pour pouvoir continuer a monter dessus... Ça me parait pas beaucoup. Lorsque l'on monte ça fait 80 kg sur 0,25 m2 environ
Enfin bref cela signifie que je pourrais ajouter 5 cm de misapor sur le toit.
Qu'en pensez vous?
Dept : Vienne
Le misapor est environ 4 fois moins isolant que le polyuréthane donc d'un point de vue purement isolation, 5 cm ça ne changera rien.
Mais ça a l'air gris clair, 5 cm éviteraient aux rayons du soleil de taper sur l'epdm, ça pourrait avoir un effet sur la surchauffe.
Le mieux serait de contacter le fabricant avant de vous lancer.
Dept : Bas Rhin
Je reviens vers vous car les choses ont avancés.
Nous avons fait venir un expert pour faire BPE, et cette personne nous a expliqué que dans notre cas, avec n'importe quel isolant ce ne serait pas performant l'été car il faut absolument qu'il y ai un grand volume d'air entre l'étanchéité et l'isolation comme sur une toiture traditionnelle.
Faire une toiture végétalisée aurait été parfait car la terre et les plantes aurait empêché la chaleur de rentrer dans la maison mais au vu des 14kg par m2 supplémentaire dont nous disposons c'est impossible pour nous.
Mettre en place un puits canadien serait une bonne idée pour sortir l'air chaud et ajouter de l'air frais mais coûteux et compliqué lorsque la maison est déjà construite. Nous allons quand même nous renseigner pour cette option.
Notre isolation du toit à un R de 8.6m2.K/w
Notre plancher à un R de 4.8m2.K/w
Il me manque le R de nos murs
En tous cas si j'ai un conseil à donner et ne pas faire la même erreur que nous (faire confiance au constructeur et boire ses paroles), c'est bien de venir se renseigner sur ce forum avant!!
Ci-dessous le résultat du BPE et les photos de notre toit (j'ai eu du mal a expliquer a quoi cela ressemblait au début du poste...)
Dept : Vienne
brice86190 a écrit:Nous avons fait venir un expert pour faire BPE, et cette personne nous a expliqué que dans notre cas, avec n'importe quel isolant ce ne serait pas performant l'été car il faut absolument qu'il y ai un grand volume d'air entre l'étanchéité et l'isolation comme sur une toiture traditionnelle.
Vous l'avez trouvé où cet expert ???
Dept : Bas Rhin
Dans les pages jaunes
Dept : Vienne
Moi j'ai un toit en beton et isolation polyrethane dessus
et je n'ai pas de chaleur
C'est sur que 18mm d'osb tu peux pas comparer avec 10 cm de béton...
Dept : Vienne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h40
Devis pompe à chaleurArtisan
