Dalle béton sur terre plein.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.314 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
J'aimerai avoir quelque conseil sur la réalisation du dallage de ma maison.
J'ai une surface de 11.5x6m50 à coulé sur 14cm.
je suis partis sur la structure suivante:
- Terre plein
- Hérisson en cailloux sur une dizaine de centimètre avec finition en sablon pour réglage
- Isolant polystyrène extrudé 2x5cm=10cm
- Film plastique
- Beton sur 14cm avec treillis soudés maille de 150x150 fil de 7mm callé à 4cm du fond.
En périphérie de toute la dalle je viendrai mettre 5cm d'isolant pour faire une rupture entre mon mur et la dalle.
Par rapport à ma surface je pensais dviser mon rectangle en 4 rectangles d'environ 2m80x6m50
Je pensais utiliser des regle joint PVC pour tirer ma dalle et faire ainsi mes joint de retrait (ou dillatation???)
Des joints de retrait sont-ils suffisant (en mettant un joint PVC de 4cm et en laissant filer le treillis dessous) ou faut il des joint de dilatation sur la hauteur totale de la dalle et treillis coupés?
Merci à tous de m'éclairer.
Dept : Aisne
- Pourquoi 14 cm ? L'épaisseur préconisée est de 12 cm (si tu met plus, il faudrait mettre plus d'acier que ce que tu décris)
- La forme, par contre, c'est 20 cm mini + couche de glissement (sable) de 5 cm). Et compactée. Pas de fines dans la forme
Citation: Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne
comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions :
cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la
granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
- Tu peux rajouter un géotextile entre sol et forme et entre forme et sable
- Si c'est un dallage intérieur, nul besoin de faire des joints, sauf si c'est nécessaire pour le mode opératoire
- Si joint, joints de retrait de 1/3 de l'épaisseur du dallage. Ne surtout pas interrompre le TS au risque de te retrouver avec des touches de piano. Et laisser le TS filer sous le joint.
Dept : Eure
Et il y a eu une étude de sol ? On ne fais pas forcément un dallage sur n'importe quel sol.
Dept : Eure
Non pas d etude de sol. C un bâtiment tres vieux ou la terre et pierre sont tres compact.
Merci des infos
Dept : Aisne
Ah ! si c'est un bâtiment ancien avec des vieux murs (info nouvelle !) je te déconseille fortement le dallage béton (de ciment).
Il conviendrait de faire un dallage de chaux, sans treillis soudé (incompatible) sans polyane (incompatible également), sans isolant risquant de bloquer l'humidité du sol, sans revêtement de sol non respirant, etc...
Au risque de te retrouver avec des problèmes de remontées d'humidité ingérables dans les murs...
Dept : Eure
Je prends ce risque car le sol n'est pas humide et je sais qu'il y a une ancienne galerie dessous permettant de capter l humidité.
Merci pout vos informations.
Je pensais a 14cm afin de renforcer un peu le tout.
Sinon est ce que 12cm +une chappe de 2cm ca se fait?
Dept : Aisne
Petit résultat de la dalleDallage
Installation du treillis
Double isolation Polystirene Extrudé de 2x5cm croisée
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h31
Devis rénovation de maison
