Comparer clim à split ou gainable Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.478 fois
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
il fait chaud et ça tout le monde l'a remarqué
Comme beaucoup de personnes nous avons l'intention de nous rafraîchir à l'aide d'une climatisation.
Mais là nous avons plusieurs avis avec mon épouse. Moi je suis partant d'un bloc extérieur, et un split intérieur puis diffuser et mon épouse une clim gainablen avec bouche dans chaque pièce.
Outre la complexité de l'installation d'une clim gainable, quels sont les avis sur tel ou tel autre principe (split ou gainable ?)
De : Millery (69)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
split =
simple / jetable / pas cher (quoique) / entretien nul (certeins dirons entretien annuel, mais d'experience tu peux faire l'annuel tous les 15 ans ...Laugh
Complexité des positions de splits (il en faut 1 par piece donc plus compliqué
le bruit des unités extérieures
le froid qui te tombe dessus si mal positionné et super désagréable.
Gaine =
Simple / presque silencieux / une seule unité.
Plus complexe à mettre en oeuvre / nettoyage des gaines au bout de qqes annés / entretien hebdomadaire (nettoyer les filtres)
prevoir en amont.
niveau prix je n'ai aucune idée
De : Ludon Medoc (33)
Si c'est simplement pour la climatisation, une simple pac mono-split doit être suffisante, dans l'espace de vie, et sera bien moins chère et moins contraignante qu'un système de gaines... dans une maison classique d'une centaine de m2, tu t'en tires à moins de 1000€...
De : Arzal (56)
Merci Bardal et LAN-FM-LUD,
Le mono bloc n'est pas à vrai dire esthétique ni pratique l me semble.
Il est vrai que l'option gainable est pratique. Pour avoir une idée, voici el plan de la maison. Le bloc exterieur devrai etre posé coté nord. Le diffuseur je pense au milieu de la maison, d'où partiraient les gaines vers les 3 chambres et le salon.
Est ce réalisable ?
sur le projet ci dessous, je pourrai faire installer le bloc exterieur coté nord, le diffuseur en rose les gaines vers les pièces à refroidir en jaune, et en bleu la liaison entre le bloc et le diffuseur
s
Je m'avance un peu car je n'y connais pas grand chose.
De : Millery (69)
Env. 80 message Pyrenees Orientales
Bonsoir, ce que tu appelles diffuseur c'est la prise d'air? Si oui elle est bien placée.
Ta pièce à vivre est grandeil me semble, je pense qu'il faut au mois 3 bouches. Une ds chaque chambre c'est suffisant (selon la taille des pièces bien sur!
Moi je suis à 100% pour le gainable je trouve les bouches bien plus discrètes mais c'est une vraie usine à gaz..dans mes combles et bien plus cher que les splits Huh
Quel chauffage as tu ? J'ai enlevé la chaudière fuel pour la clim reversible gainable et j'en suis très contente!Biggrin
Voilà mon petit temoignage
Bonne nuitWink
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Petite remarque : le groupe à l'exterieur plein nord c'est pas une bonne idée en hiver à -10° pour faire du chauffage.
Celui ci se prendra en glace et... fini le chauffage
Attention donc au dimensionnement.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
436937 a écrit:Merci Bardal et LAN-FM-LUD,
mono-split, ce n'est pas monobloc (ça n'a même rien à voir), et il est difficile de trouver un chauffage plus pratique et simple d'emploi; tu dois confondre avec autre chose... pour ce qui est de l'esthétique, évidemment, tout se discute...
De : Arzal (56)
en ce qui concerne cette climatisation, elle ne servira qu'a faire du froid, pas de chauffage prévu avec. Nous avons investi il y a 2 ans dans un poële à bois qui nous suffit largement pour tout chauffer, vu que la partie chambre n'est jamais chauffée. Il nous suffit de laisser la porte du couloir ouverte pour réchauffer légèrement les chambres.
Le bolc au nord ne "devrait " à priori ne pas de problèmes.
Je vais faire venir 1 ou 2 pro pour avoir des devis et surtout des avis différents.
De : Millery (69)
Env. 100 message Haute Garonne
Si tu as je veux bien avoir quelques tarif ...
436937 a écrit:Bonjour à tous et à toutes,
Encore mon petit grain de sel...
Si un point central de chauffage suffit pour ta maison, un point central de clim suffira pour le refroidissement, les lois de la thermique fonctionnant exactement de la même façon dans les deux cas. Inutile dès lors de prévoir une installation complexe...
Tu feras bien attention au fait qu'une installation "gainable" sera beaucoup plus chère qu'une clim monosplit, ou même bi-splits, avec des sujétions plus importantes... pour une monosplit, tu t'en tires avec un bon millier d'euros, pour du gainable, il faudra multiplier par 4 ou 5...
Dernier point: les clim réversibles ont aujourd'hui d'excellentes performances, tant en chaud qu'en froid; une utilisation "chauffage" est très pratique en relai du poêle à bois, notamment quand on est absent ou que l'on n'a pas envie d'allumer un feu; sur le plan économique, ça ne revient pas plus cher que le bois...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
