Coller carrelage exterieur sur crepi?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.609 fois
Env. 50 message Tarn
je suis en train de voir pour carreler ma terasse.
Je voudrais aussi mettre des carreaux sur les "retombées" de cette terasse (environ 20cm de haut)
Malheureusement, les macons me l'ont crepit.
Que puis je faire pour pouvoir coller du carrelage dessus? Piquer completement le crepi et coller? Le grater pour le rendre lisse?
Merci par avance ;)
Dept : Tarn
Oui, il faut piquer le crépi
De : Sur Le Forum (77)
Merci ;)
et faut-il coller direct le carrelage ou c'est plus sur d'enduire le parpaing d'abord avec un mortier?
Dept : Tarn
Les règles imposent de poser un sous enduit et de patienter 21 jours
Mais si tu prends une colle performante , un double encollage, cela devrait faire l'affaire
En revanche, traite la partie qui empêche l'eau de s'infiltrer derrière le carreau , via un mastic joint sur le dessus du carreau
Merci!
oui vous voulez dire dans l'angle avec le carrelage de la terrasse?
D'ailleurs je comptais mettre une baguette pour faire un coin plus solide. Ces baguettes se collent aussi au mortier colle?
Dept : Tarn
Je voulais dire au dessus de la plinthe
a l'angle mur - terrasse, vous pouvez mettre un produit d'étanchéité avec bande d'armature, ce ne serait pas un luxe
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h12
