Faut il une bande d'angle au niveau des fenêtres, portes...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.590 fois
Env. 50 message Charente
Coucou à tous,
Je suis en plein dans les bandes (la 1ere fois que j'en fais) et je me pose une question, faut il mettre une bande dans les 4 angles des fenêtres? (ou portes...) sachant que j'ai utilisé le système isover F530 avec 100mm de gr32 pour doubler tous les murs de la maison, car ça serait vraiment un petit bout de bande sachant qu(il y a déjà la bande armée sur environ 2 cm donc il resterait 8cm environ mais j'ai peur que ça fissure? merci d'avance
Sinon j'en chie un peu mais je commence à prendre doucement le coup de main, presque 3 pièces de faites... heureusement les vidéos m'ont bien aidé au départ afin d'avoir quelques bases ) mais qu est ce que ça prends du temps et surtout faut savoir resté zen ce qui est parfois plus possible pour ma part les noms d'oiseaux fusent
Dept : Charente
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
oui , il en faut une , en papier , bon courage.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Salut
Ok merci c'est bien la réponse à la quel je m'attendais va falloir que je retourne faire ça dans les 2 autres pièces mais bon vaut mieux le faire maintenant tant que je suis dans l’enduis plutôt qu'une fois qu'on sera dedans et me dire si j'avais su...
ps: j’utilise que des bandes papiers après avoir fait plusieurs recherches sur internet beaucoup la conseil même si y'a toujours les 2 camps
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 08h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
