Joint carrelage neuf blanchi
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.405 fois
Env. 300 message Gers
Bonjour ,
Nous venons de finir les joints du salon sur des carreaux de 90*15 rectifiés imitation parquet...et joints de 3 mm.
Le maçon qui m'a aidé a faire les joints n'arrivait pas a ne pas les creuser...De ce fait il a pris l'initiative de "soupoudrer" le salon avec de la poudre de joint pour essayer de rattrapper les creux....
Cela a fonctionnait plus ou moins...
Mais maintenant mes joints censés être gris perle (weber) sont tous blanc,granuleux et il y a des zones blanches aussi sur le carrelage
Je n'arrive ni a rendre la couleur d'origine aux joints , ni a enlever le blanchiment sur pas mal de carreaux
J'ai testé 1/4 de vinaigre blanc et de l'eau chaude + huile de coude en vain...
Avez vous une explication a ce phénomène et surtout comment corriger le tir
Dept : Gers
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
En général, il y a eu excès d'eau, pas lors de l'application, mais lors du nettoyage avec une eponge insuffisamment essorée
De : Sur Le Forum (77)
Salut
Merci stephplr77...oui c’est aussi ce que je me disais...
Maintenant y'a t'il un moyen pour obtenir de nouveau cette couleur grise d'origine?
Comment faire pour que les joints soient de nouveau lisse?
J'ai peur que les salissures s'accrochent dans ces joints (voir que l'eau s'infiltre).....
Pour la couleur ,Le maçon me dit de les nettoyer a l'acide chlorhydrique pur...Mais je n'ai vu cette méthode nulle part sur internet...
L'acide est toujours dilué ...et puis le produit est très agressif (surtout sur des joint neuf....)
Pour l'aspect granuleux il me dit qu'il n'y a rien a faire.
Est ce le cas ?
Dept : Gers
Pour les joints blanchis et granuleux...Je crois que c'est foutu...
Si je peux rattraper au moins le carrelage...
Avez vous un dosage (et une méthode)avec l'acide chlorhydrique:
-Suffisamment puissant pour supprimer le mortier joint sur le carrelage ...mais qui n'abimerait ni le carrelage ni les joint (qui ont 48 heures)
J'ai lu tellement d'avis contraire....Certain dosent a 1 litre d'acide pour 3 Litre d'eau
Quand d'autre ne dose qu'a 10 %...
Dept : Gers
Bonjour ,
Je voudrais tenter une dilution a 10% d'acide chlorhydrique.
Sachant que :
- les joints ont 4 jours
- Ils sont fait a partir de Weber joints Flex )
- J'ai 50 m2 a traiter
Je voudrais procéder comme ça :
-J’étale a l’éponge le mélange sur l'ensemble des carreaux
-Je laisse agir 15 minutes
-Je frotte au balaie brosse
-Je rince abondamment
-Je sèche avec serviette
Le dosage/procédé est il bon ?
Vaut'il mieux procéder par surface moyenne (genre 10M2)pour éviter que l'acide ne reste trop longtemps sur le carrelage ou pour éviter que l'acide ne sèche?
Qu'en pensez vous?
Dept : Gers
Ah j'oubliais l'acide que j'ai acheté est a 23%...Cela change t'il quelque chose?
Dans les dosages que l'on trouve ici ou ailleurs la concentration de l'acide n'est jamais précisé
Dept : Gers
Env. 10 message Saone Et Loire
Pourquoi ne pas refaire les joints
Le matériel s’utilise les électriciens ( saignées)
Fait 2mm d,épaisseur vous pouvez donc creuser vos joints et les refaire ( ce que j’ai fait refaire Appart neuf joints moches 75 m2 impeccable!!
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h24
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
