Peindre porte en bois !
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.051 fois
Env. 30 message Saint Etienne (42)
Help me !
Je souhaite repeindre toutes les portes intérieurs de ma maison !
Je ne connais pas exactement le revêtement initial. Probablement lasure mais très foncé (marron fonce)
Les deux premières portes s avèrent une cata ! 4 couches avec une peinture acrylique multi support luxens
La peinture adhère mal et ne cesse de jaunir !
Que dois je faire, à part remercier la vendeuse de LM pour ce magnifique conseil !
Comment connaître le revêtement actuel ?
Merci [/img]
De : Saint Etienne (42)
Bonjour, Faut poncer, et peut-être même décaper avec le décapeur thermique en faisant attention de ne pas cramer.
Pour les portes, mieux vaut prendre une peinture pour BOIS extérieur (c'est le plus solide) et pas une peinture "boiserie" (ça ne veut rien dire).
Et pour que ça rende bien il faut que le support soit lisse, donc à poncer éventuelement après avoir décaper, passer la main pour voir si c'est lisse.
Salut
le decapage reste la soluce la + efficace en effet.... pr le peu qu elles aient ete cirée, rien ne prendra donc ds le doute...
decapage, rincage et sechage, une sous couche et deux couches, le tout en solvantee ( white spirit)
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos réponse .
J'ai également l escalier a repeindre en blanc (v33 vitrificateur) je risque de rencontrer le même souci .
D apparence l escalier à le même revêtement que les portes.
Je n ose pas attaquer sans avoir la bonne solution !
Pouvons nous decirer uniquement avec un chiffon et du white ?
Pas en profondeur, pr savoir si il a ete cirer, soit le papier de verre s' encrasse, soit vous avez la couleur sur le chiffon avec le white... la cire est un produit qui ne se fixe pas, comme la lasure ou le vernis...
si ciré, decapage obligatoire...,
si vernis, il faut poncer presque a nu, autant dire decaper aussi, car le vernis s' ecaille parce que + dur
si lasure, juste poncer au 80 et affiné au 120... la lasure devient une poussiere blanchâtre. ...
ds tt les cas, faire une couche d accroche solvantee, et preferez une peinture solvantee aussi, pr eviter les soucis duent a l usure.... une peinture sol sera mieux...
dans le doute de savoir ce qu il y a eu, car au fil du temps on ne sait pas les produits qui ont ete appliques, il vaudrait mieux effectuer un decapage, ou un poncage a nu... pas facile sans voir
De : Inzinzac (56)
Merci pour le retour
Je suis parti pour de longues heures de ponçage si je comprend bien !!!
Dois je enlever la cire avant de poncer !?
quel grain. Dois je utiliser Sur une ponceuse électrique ?
La cire s'enleve par decapage ou frottage au white, mais le decapage est meilleur car la cire encrasse... il faut, si au white, ou autre dissolvant, frotter avec des surfaces propres souvent, avec l'inconvenient de la drainer ailleurs si vs ne changer pas assez souvent de chiffon...
si vs utilisez une ponceuse vs allez utiliser enormement de papier a cause de l'encrassement
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h17
Devis ponçage & peinture
