Réalisation d'une chape béton pour terrasse extérieure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 10 message Montberon (31)
Bonjour tout le monde!
Je suis nouveau sur ce forum, et viens chercher de l'aide auprès des gens qui savent
Alors voilà...ma compagne et moi venons d'acheter notre 1ère maison, et avons quelques travaux à effectuer.
Ca commence par la réalisation d'une chape (ou dalle?) pour notre terrasse extérieure.
Les dimensions sont d'environ 3m x 9m80. Il faudrait une épaisseur d'environ 10cm pour remonter jusqu'au seuil de la porte-fenêtre (voir photos suivantes).
Comme vous pouvez le voir sur les photos, une base a déjà été faite par l'ancien propriétaire, qui me semble solide mais n'est pas de niveau. Nous voudrions donc remonter cette terrasse jusqu'au seuil de la porte-fenêtre, et bien sûr lisser tout ça, pour y mettre plus tard du carrelage voire même le laisser comme ça si le rendu est bon.
De nombreux récits traitent de cette question, et j'ai déjà parcouru différent sites internet pour me renseigner, mais j'ai un peu de mal à synthétiser tout ça pour mon cas particulier...
Une dalle béton étant déjà faite (il y a un treillis à l'intérieur, qu'on voit affleurer à certains endroits ; et je suis "presque sûr" que cette dalle est posée sur des fondations type hérisson), dans quel ordre procéder pour réaliser ma chape ?
Quels matériaux utiliser ? Faut-il mettre à nouveau du treillis soudé ? Faut-il isoler cette chape des murs de la maison, et si oui comment ? Dans quel sens réaliser la pente pour l'évacuation des eaux de pluies ? Faut-il lier la nouvelle chape avec l'ancienne dalle, en plantant des piquets par exemple ?
Bref...toute aide serait la bienvenue
Merci et à bientôt
Julien
EDIT : photos corrigées ... elles ont été prises tard hier soir, je peux en refaire en plein jour si nécessaire !
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Montberon (31)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
C'est possible de remettre un lien vers les photos qui marche et avec la taille la plus grande parce que j'ai un lien sur 2 qui donne une photo et on ne voit pas bien Sad
De : La Teste De Buch (33)
C'est fait!
De : Montberon (31)
Attention si tu remontes trop tu va te retrouver au même niveau que l'enduit et tu risque des infiltrations !
Si je pose un film d'étanchéité entre la chape et le mur, ça suffirait pour éviter les problèmes d'infiltrations ?
Je pensais remonter environ jusqu'à la ligne indiquée là :
Dans tous les cas, je pensais rester en-dessous du petit rebord créé par le mur. Mais tu vois un risque à partir du moment où la chape va arriver au niveau de l'enduit ?
Enfin la dalle n'est pas en contact direct avec le sol, il y a dessous des parpaings empilés qui servent de fondation : est-ce-que ça ne suffit pas pour éviter les infiltrations ?
De : Montberon (31)
Je ne suis pas expert mais je penses que si tu as un espace sous l'enduit ça devrait être bon
Le plus grand risque est la remontée d'eau dans l'enduit
La solution est d'arrêter l'enduit à 15 cm du sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Si par enduit vous parlez du crépit, alors il descend jusqu'à la dalle actuellement en place ... je dois le gratter?
Le problème d'infiltration risque d’apparaître même si la dalle n'est pas en contact direct avec le sol en terre ?
De : Montberon (31)
Rien de + ?
De : Montberon (31)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h02
Devis rénovation de maison
