Aide Implantation cuisine par rapport à mon plan (VEFA)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.569 fois
Env. 80 message Elancourt (78)
Etant néophyte dans la création de cuisine, j'ai toujours été en location avec des cuisine très peu pratique faite de bric et broc...
je vais donc avoir besoin de l'aide des expert de ce forum pour m'aiguiller concernant mon implantation suivant mes critères.
j'ai jouer avec le logiciel du suédois pour me rendre compte des possibilités.
Pour commencer voici mes critères:
- Maximiser l'espace de rangement car mon appartement est dépourvu de cellier...
- Permettre que la table à manger soit l'extension de la cuisine pour maximiser l'espace salon et parce que j'aime bien manger à hauteur de Pdt.
- On est 3 à table (1 enfant et 2 adultes) mais si possible 4 car on a souvent un ou 2 amis de passage
Voici l'implantation de ma pièce :
et voici ce que j'ai réalisé en maximisant un maximum :
http://kitchenplanner.ikea.com/FR/UI/Pages/VPUI.htm?LoadDesign=5c305f7fb060403fa5d20db7a813dbcf&UIContext=ME_Menu&IsSharedDesign=1
Merci pour vos avis
De : Elancourt (78)
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
c'est pas mal sauf que l'entrée dans la cuisine est du coup beaucoup trop étroite (il faut compter au minimum 90 cm).
Pourquoi ne pas mettre le four dans la colonne du micro onde ?
Prévoir également une hotte (type groupe filtrant, casquette ou tiroir) au dessus de la plaque.
Autre remarque : 59 cm du coté de la porte fenêtre, quelle drôle d'idée ! vous allez :
- au mieux avoir la porte fenetre qui tappe dans les meuble et empêche l'ouverture à 90° (si on tient compte de la poignée)
- au pire ne pas pouvoir mettre certains meubles dont la profondeur façade et poignée incluses approche les 62 cm ...
De : Mondonville (31)
RPM a écrit:Bonjour,
merci pour votre message.
J'ai bien mis un groupe filtrant intégré au caisson au dessus de la plaque de cuisson.
Pour le four, je fais en fonction du plan électrique qui ne peux être modifié. donc prise de 32 A à l'emplacement actuel sur le plan...
Pour le passage dans la cuisine, j'ai mesuré entre le PDT (table) et le mur un peu plus de 800mm. A l'heure actuel mon appartement en location à une ouverture avec une porte dont l’ouverture est de seulement 70cm de large. et cela ne ma jamais posé de problème.
Pour les 59 cm laissés par l'encadrement de la porte fenêtre, c'est malheureux mais l'architecture de l’immeuble fait qu'il na jamais été possible de la déplacer (en effet il faut que la façade de l’immeuble soit symétrique entre RDC et l’étage...
Donc j'ai placé un gros fileur qui va me décaler la colonne pour ouvrir aisément micro onde et placard (fenêtre fermée). La poignée de la porte fenêtre au mieux sera au delà de la colonne au pire dedans, mais je mettrais en œuvre un système de butée pour empêcher la porte de venir contre le meuble. De toute façon je n'ai pas beaucoup de choix.
De : Elancourt (78)
Le 32A est obligatoire pour la plaque mais pas pour le four qui peut être branché sur une prise normale.
sinon, 800 mm - le radiateur - la chaise ou le tabouret ... à vous de voir mais vous avez aussi la possibilité de mettre des meubles de faible profondeur qui vous permettrait de gagner 20 cm. Vous pouvez éventuellement compenser la perte de rangement par un meuble haut.
Sinon pour la colonne, dans le choix du cuisiniste, évitez du coup ikea qui a des meubles qui font environ 63 cm avec les poignées. Mieux vaut partir vers des profondeur de caisson en 57 ou 58 cm.
RPM a écrit:Le 32A est obligatoire pour la plaque mais pas pour le four qui peut être branché sur une prise normale.
Est-ce sur pour le four, prise de seulement 16A ? même un four avec nettoyage par pyrolyse ?
Vous avez des noms de cuisinistes ou même de cuisine en Kit pour lesquels les caisson sont de 57 voir 58 avec porte ?
je vais faire une autre variante ce soir avec votre idée pour voir
De : Elancourt (78)
20A pour un four, pas besoin de 32A même si pyrolyse. idéalement uniquement le four de branché dessus, à la limite, le micro onde en plus.
pour le kit pas trop profond : alinéa, fly notamment.
pour les montés usine entrée de gamme : aviva (wellman, nobilia), ixina (nobilia), socoo'c ...
Voilà !! j'ai finalement renoncé au pdt avec prolongement en table. ainsi qu'à la colonne
je trouve ça plus simple, mieux fini est plus pratique. J'aurais une table dans le salon tant pis ;)
De : Elancourt (78)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
