Peinture mat chaulé a l'essence
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.058 fois
Env. 300 message Gers
Dés que mon carrelage du salon sera fini , nous attaquerons la peinture.
Nous avons décidé de faire un mur gris (ardoise claire) et les 3 autres en blanc
Mais j'ai aussi 4 enfants....et il faut donc que les mur soient lessivable...Le satiné est a proscrire car il ferait apparaitre les défauts du placo...
Un peintre m'a dit utiliser de la peinture mat chaulé a l'essence qui combine les avantages du mat tout en étant lessivable...
Au prix ou il m'annonce la peinture j'aurais aimé savoir si c'est bien le cas?
En vous remerciant
Dept : Gers
le mat quelqu il soit absorbe donc se lave difficilement...
le veloute reste un bon compromis, moins brillant que le satin
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei pour ton retour.
Voila ce qui est compliqué...c'est que vous me donnez un avis catégoriquement différent...
Que faire ?
Si des peintres sur le forum ayant utilisé cette peinture peuvent confirmer (comme "mon peintre" ) ou infirmer comme djeidjei le coté lavable du mat chaulé
Pour djeidjei : j'ai deja utilisé la peinture velouté (acheté chez un peintre)...c'est mieux mais c'est très loin d’être lavable (mais ça reste de l'acrylique donc...)
Dept : Gers
Le veloute est aussi lavable que le satin car il y a ce film pelliculaire, qui donne le brillant, qui permet de laver... le mat n' a pas ce film
De : Inzinzac (56)
Lavage et lessivage ce n'est pas la même chose.
Dans les deux cas, un mat à l'huile chaulée n'est pas fait pour ça, le film est encore plus poreux qu'un mat glycéro, et ne peut en principe être recouvert que par lui même.
Dept : Yonne
Salut
Encore merci pour vos retours....
Je ne comprends pas "mon peintre"...il me dit l'inverse: a savoir que le mat chaulé est lavable ,voir lessivable...Je n’achète pas la peinture directement a lui ,mais ailleurs;donc il n'a pas d’intérêt a essayer de me refourguer son matos...A moins que cette peinture soit plus facile a poser?
Ce "fameux" mat chaulé coute 1.5 fois plus chère qu'un mat classique acrylique (a gamme équivalente )...qu'a t'il de spéciale alors?
Cépacek quel est donc ce mat glycero dont tu parles?
Dept : Gers
A l'origine c'est un mat à plafonds fait pour unifier des surfaces très encrassées, hétérogènes, avec l'avantage de ne pas trop tirer sur les fonds.
En un sens votre peintre a raison, les taches partiront, en raison même de la faible résistance du film. Autrement dit, la lessive finira par enlever la peinture.
Un mat glycéro est un mat "classique", généralement en phase solvant, plus ou moins en voie de disparition.
Si vous voulez absolument du mat, privilégiez une laque acryl/uréthane, genre Onip Purmat ou autre. Ces résines sont beaucoup plus résistantes à l'entretien, mais on est là dans le haut de gamme.
Dept : Yonne
Merci cépacek pour ces précisions.
Du coup je vais laissé tomber le mat chaulé...Et dire que ce peintre n'utilise que ça dans son travail...
Par contre je n'arrive pas a avoir un ordre de prix pour "Onip Purmat..."
Avez vous des références de qualité (hors mis celle déjà cité) de cette fameuse laque acryl/uréthane
Ou une bonne peinture mat glycero en phase solvant ?
existe t'il une difficulté particulière a utiliser la laque ?
Dept : Gers
Salut
l avantage du chaule est, pr le peintre, que l on peux travailler "dans le frais" c est a dire sans attendre le sechage complet entre chaque couche mais juste le mattage du produit... lr gros inconvénient c est comme a souligne Cepacek, recouvrable par lui meme... ou en prenant de bonnes précautions si on doit changer de système de peinture
De : Inzinzac (56)
Merci aussi djeidjei pour le complément d'information
Il doit bien exister un mat glycero chez les marques comme "La seigneurie" ou "zolpan" ou....
Dept : Gers
Bien sur, chez tt le monde, avec la mention lavable ou lessivable, mais jusqu a un certain niveau, ces infos restants le + souvent commerciales, mm chez les fournisseurs pros...
un mat est, d origine, + absorbant... quelquesoit le produit, avec des variantes que, perso, je qualifie de legeres...
cepacek sera + convainquant car il est + fort techniquement parlant... ;) (je ne faillotte pas ;) )
De : Inzinzac (56)
Ok...Du coup avez vous qqs noms pour de la laque acryl/uréthane ou un très bon mat glycero ?
Et au sujet de la laque:
Dept : Gers
Aucune pr les 2 questions
De : Inzinzac (56)
Le Purmat et les produits d'autres fabricants sont facturés une trentaine d'euros aux particuliers et demandent quand même le coup de main et des fonds sans défauts flagrants.
Les mats glycéro solvant usuels sont devenus assez rares et ne répondent pas vraiment à votre problème.
Mieux vaut un alkyde à l'eau qui offre un film plus fermé et moins accrocheur, entre autres du fait d'un séchage et d'un durcissement plus rapides.
Exemple dans la même marque: Onipstar HG ou Ondikyd mat chez Zolpan.
Sinon comme djeidjei, finition mate = nettoyage aléatoire.
Dept : Yonne
Merci a vous pour vos retours
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h07
Devis ponçage & peinture
