Carrelage salissant et traces de serpillère = laitance?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.511 fois
Membre utile Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour a tous
Voilà mon problème...
J ai emménagé dans ma nouvelle maison il y a maintenant un peu plus d un mois. J ai, dans ma pièce de vie un carrelage imitation parquet.
Le problème que j ai c est que ce dit carrelage est ultra salissant. On dirait qu une fine pellicule grasse reste sur le carrelage et donc toutes les traces de pas ou autres traces marquent sur les carreaux et après avoir passé la serpillère, on voit toutes les traces de celles ci au sol malgré que je rince bien ma serpillère.
Je me demande donc s il s'agit de la laitance ou si c est mon carrelage qui est très salissant??
Dans certains post on parle d un voile blanc pour la laitance, moi je ne vois pas de couleur blanche mais plutôt un voile gras...?
J ai essayé différents produits d entretien courant et le fameux vinaigre blanc mais rien n y fait et je commence sérieusement à désespérer.... J envisage d essayer un produit décapant type fila deterdek ou fila clean et ou autres marques....?
Tous vos avis, conseils et expériences sont les bienvenus a ma détresse....
Bonne journée!
Dept : Puy De Dome
Un carrelage neuf ne doit pas présenter de résidus gras dûs à sa pose, il y a pratiquement toujours quelques traces de laitance ou voile de ciment qui s'éliminent avec des produits spécialisés (ant-laitance) ou des acides dont l'utilisation demande quelques précautions.
Pour savoir si ces résidus sont vraiment gras, vous pouvez tester un dégraissant universel (produit vaisselle) sur un carreau et, en fonction du résultat, vous orienter vers un anti-laitance ou un décapant en respectant scrupuleusement les consignes d'utilisation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 200 message Pas De Calais
Un maçon m'avait conseillé des le tout premier lavage de mettre a 50\50 de l'eau avec du vinaigre blanc pour supprimer tout résidus de ciment.
En tout cas chez moi sa a bien marcher, mais je lai fait des le debut
Dept : Pas De Calais
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Merci de ta réponse icare
Je vais essayer le produit vaisselle pour voir. Tu penses que si c est gras ce n est donc pas de la laitance?
J ai acheté chez leroy pinpin un anti laitance que je testerais dans quelques jours et vous tiendrez au courant
Dept : Puy De Dome
kiri59 a écrit:Un maçon m'avait conseillé des le tout premier lavage de mettre a 50\50 de l'eau avec du vinaigre blanc pour supprimer tout résidus de ciment.
Merci kiri
J ai déjà essayé plusieurs fois le vinaigre blanc, et malheureusement, cet espèce de résidu ne veut pas disparaître...!!
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
Vinaigre blanc dans eau très chaude ! compte facile 5/6 lavages comme ca.
De : Alencon (72)
metalking72 a écrit:Vinaigre blanc dans eau très chaude ! compte facile 5/6 lavages comme ca.
J en ai déjà fait au moins 10.... en versant une demi bouteille de vinaigre blanc dans mon seau.....
Dept : Puy De Dome
Re,
Il serait intéressant de bien savoir si ce sont des traces grasses, qu'un produit type détergent vaisselle peut éliminer, qui sont présentes sur votre sol sachant que, en principe, ni le carreleur, ni le peintre ne sont supposés utiliser de produits gras.
Il se peut aussi que le carreleur ait utilisé des produits à base de silicone, qui s'enlève facilement avec de l'acétone ou éventuellement de l'essence "F", essai à réaliser à un endroit où le carrelage est caché et en respectant les consignes d'utilisation.
La dernière piste à explorer est celle du carrelage et, si vous avez quelques carreaux non posés (bruts de livraison), de vérifier si leur surface ne présente pas le même aspect; auquel cas il pourrait s'agir d'un produit appliqué en fin de fabrication qu'il conviendrait d'identifier auprès du fournisseur.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Portet Sur Garonne (31)
Je viens de terminer tout mon intérieur en carrelage, l'artisan carreleur m'a conseillé au moins 3 fois lessive ST Marc il semble que cela marche
Bon courage
De : Portet Sur Garonne (31)
Ouf me revoilà, ayant beaucoup bosse ces derniers temps je n avais pas encore eu le temps d expérimenter vos conseils mais j ai bien eu le temps de méditer tout ça par contre.
Après quelques jours de congés,
je suis dans un premier temps allée acheter un produit anti voile de ciment chez LM, et après le nettoyage et rinçage fastidieux... Au bout d une journée, toujours toutes les traces de pas, pattes, serpillère etc, en encore pire j ai l impression...!!
J ai fait l essai sur 2 lames avec du liquide vaisselle, et cela a l'air de fonctionner.... En tout cas, pas de trace de pas incrustée sur ces carreaux, on va donc essayer cette méthode ce matin. Pour l essai j ai mis directement du liquide vaisselle sur une éponge imbibée d eau mais euh... Comment dire, je ne vais tout de même pas laver 60m2 a l éponge..... Crying je vais faire l essai déjà à la serpillère, par contre quelqu un a t il une idée des doses pour un seau??
Suite au prochain épisode... Et a vrai dire, si cet essai la est encore un échec je sens la déprime.... Crying
J ai aussi envoyé un mail au fabricant pour avoir son avis et savoir si ils avaient de tels retours sur cette gamme... Il s'agit de carreaux marazzi
quand même, mince...!
Je garde en réserve l idée du saint marc pour la prochaine fois, qui j espère, n aura pas lieu... Wink
Dept : Puy De Dome
Env. 300 message Vaucluse
tu pourrais nous préciser c'est quel modèle chez Marazzi?
Dept : Vaucluse
antho84 a écrit:Bonjour,
oui c est le treverk
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Une fois sur un carrelage que j'ai posé, sur un grès pleine masse, rectifier et poli, il y avait une couche de gras sur les carreaux. Le gras était appliqué en usine pour protéger la surface apparente des carreaux lors de la pose de ceux-ci, notamment lors du jointage.
Pour supprimer le gras, il faut du gras (oui oui) ! Il faut utiliser du dégraissant comme le produit vaisselle, voir même de la lessive liquide (pour le linge). Pour les doses, à voir, car plus il y en a, plus sa sera difficile à rincer.
De : Bosgouet (27)
Re,
N'importe quel détergent/dégraissant ferait donc l'affaire, il faut maintenant chercher celui qui mousse le moins et qui soit le plus facile à rincer.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Herault
Remplissez un seau d'eau de 10 litres, et versez dedans, avec précaution 10 à 20 cl d'acide chlorhydrique.
Passage de serpillère... à répéter 2 - 3 fois.... et rinçage à l'eau chaude à chaque fois.
Tout devrait rentrer dans l'ordre...
Le seul truc: ne pas trop doser en acide, ça risque de creuser les joints...
@plus
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 07h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
