Probleme d'évacuation douche.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.904 fois
Env. 70 message Oise
J'ai installé récemment une douche dans ma salle de bain à l'étage, le plombier a raccordé l'évacuation a celle que j'avais en dessous pour le lave linge.
L'évacuation (A) allait directement en C sans passer par un siphon. Suite à l'apparition de mauvaises odeurs dans la salle de bain j'ai pensé que ce serait mieux de faire passer l'évacuation par un siphon (B) qui était la pour le lave linge.
Suite à cette opération l'eau ne s'écoule plus de la douche si je met les deux élément ( D et E) de la bonde dans F. si je met l'un ou l'autre cela fonctionne.
Je précise qu'i sagit d'une bonde verticale, je ne sait pas si cela a son importance. La maison est récente et il y a bien une mise a l'air.
Es-ce normal?
Que me conseillez vous de faire?
[img][/img] [img][/img]
Dept : Oise
Jerome0 a écrit:Que me conseillez vous de faire?
de raccorder sur la descente comme c'était avant.......
La bonde à bien une garde d'eau de 50mm, le godet + la grille à manchon faisant office et ne devrait pas laisser l'air passer.
Avec 2 siphons sur la même descente, ça va pas bien fonctionner, surtout sur une canne de LL qui n'est vraiment pas étudier pour cela.
De : Loire (42)
Mais comment régler le problème d'odeurs si je remets comme avant?
Dept : Oise
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
D'accord avec avec CAM4293.
J'avais le meme problème. Deux siphons en série perturbent fortement l’écoulement.
Il faut remettre comme avant, Ton siphon est intégré à te grille de douche (comme une cloche).
Je sais que ce type de siphon est tres sensible : il contient que tres peu d'eau et il suffit d'un peu de crasse et/ou de cheveux pour
qu'il laisse passer les odeurs.
De mon coté je dois le nettoyer 2x par semaine sinon c'est odeur assurée.
Jerome0 a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Merci de vos réponses.
Compte tenu que ma femme et mes deux filles ont les cheveux long je vais devoir démonter le siphon/grille tout les jours pour pouvoir le nettoyer.
Es-ce gênant si je laisse l'évacuation comme cela et que j'enlève la partie "cloche" (E sur la photo)?
Car sans cette partie l'eau s'écoule normalement.
Dept : Oise
Si tu enleves la partie E tu n'aura plus de siphon mais juste une grille. Tu ne devrais plus avoir de pb d'écoulement.
Jerome0 a écrit:Merci de vos réponses.
De : Rennes (35)
Ok, je vais tenter déjà sans cette partie siphon de la grille de douche pour voir si le problème d'odeur persiste ou pas.
Dept : Oise
Tu naura pas de probleme d odeur. Le siphon D est un vrai siphon qui contient assez d eau.
De : Rennes (35)
Alors 24h après le changement (siphon B en bas et sans la partie E dans la douche) il y a moins d'odeurs qu'avec l'évacuation C et l'ensemble des éléments dans la douche, mais il y en a quand même...
Je ne sais pas quoi faire
Dois-je changer le siphon B ou remettre comme avant?
C'est quoi une canne en LL?
Dept : Oise
Un siphon d'évacuation pour lave -linge ou lave -vaisselle (en B sur ton image), ces machines sont pourvues de pompes de vidanges pour 'pousser".........
La seule poussée que tu ai sur ton évacuation de douche pour aider à la vidange, elle est due à la hauteur...........
Attention aux odeurs avec les températures actuelles, si on met directement le nez sur l'évac, ça peut légèrement sentir, mais c'est le cas chez tous le monde même avec une bonne ventilation du tube.......
De : Loire (42)
Ok .
Donc pour mon problème d'odeurs qui persistent je ne sais pas ce qu'il est préférable de faire:
Remettre l'évacuation en directe avec le siphon/grille ou mettre un siphon normal a la de la canne de LL?
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
