Conseil pour réparer placo suite arrachement meuble cuisine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.759 fois
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Je me suis pris mon meuble suspendu qui s'est arraché du mur ( fixé par 4 molly sur placo sur ossature métalique). Je pensais être pourtant loin de la charge max.. Bref..Je dois donc réparer.
Il s'agit en fait de 2 caissons 90x38 attaché solidairement à la même finition latérale.. les 2 sont tombés d'un bloc...
D'après mes 1eres recherches, je pensais procéder de la manière suivante:
- Découper le placo ( sur chaque trous arraché) pour faire un rectangle 10x15 ou 10x20
- Découper la laine de verre jusqu'à faire apparaître mon mur
- Récupérer un bastaing dont l'épaisseur correspond à la distance mur <-> placo (jusqu'à la face extérieure), soit 12,5cm
- Fixer le bastaing retaillé en 10x15 ou 10x20 (en position verticale) sur mon mur ( brique alvéolée 20cm) - Fixer avec 4 chevilles nylon Fisher 60x8
NOTE: Pour le moment, je privilégie un bastaing par trou car j'ai certainement un rail entre mes 2 trous et un bastaing de 90 cm ne passerait donc pas
- Fixer le 1er module de mon meuble sur les 2 bastaings
- Idem avec le 2eme module.
J'ai une crainte concernannt l'isolisation de la maison après la réparation. Je pensais donc :
- coller une fine couche de mousse (genre isolant parquet) sur le bastaing, qui serait ainsi comprimée entre le mur et le bastaing
- remettre mes chutes de laine de verre et les fixer
Est ce que la démarche générale vous parait bonne ?
J'ai besoin de conseils sur les points suivants:
1. Est ce que les chevillons nylon fisher sont elles suffisantes pour fixer solidement mes bastaings ?
2. Comment refixer efficacement mes chutes de laine de verre ?
3. Quelle taille de vis dois-je prendre pour fixer le meuble ?
Merci pour votre aide !!
Pas facile à lire ton speudo Crying
Personne d'autre? ... pour un avis..
Merci d'avance !!
Je vais finalement partir sur une autre méthode :
- Découper le placo sur la surface du meuble
- Fixer un demi-bastain (38x200) entre les rails et vissé l'ossature métalique (6 vis par morceau de bois)
- Repositionner un bout de place en vissant avec des vis à placo + du map sur la jonction avec l'ancien placo en périphérique
- Enduire et repeindre la greffe
Cela m'évite de découper la laine de verre, et accessoirement, j'ai peur de l'effet levier si je fixe un morceau de bois de 12cm sur ma brique.
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonjour, normalement ces meubles là travaillent au cisaillement et n'auraient donc pas dû s'arracher, la charge doit être disposée au plus près du fond. Crying
Pour la réparation que vous vous proposez de faire, la 2ème proposiion me semble idéale car elle assure une sécurité nettement plus importante que celle nécessaire théoriquemet.
Quant à l'isolation, il ne faut pas oublier que les bastaings, qui sont en bois massif, sont bien plus isolants que la laine de verre elle-même. Rolleyes
Pour les chevilles, j'hésiterais, quant à moi, à utiliser des chevilles nylon, je pense qu'il existe des chevilles métalliques qui assureraient une meilleure tenue mécanique et une meilleure longévité, comme vous vous en êtes aperçu il est tjs désagréable de revenir sur son travail. BON COURAGE Wink
De : Bourogne (90)
Merci pr ton avis... Je devrais attaquer les travaux le WE prochain.
Coucou fais nous savoir comment cela c'est passé et bon courage
De : Bourogne (90)
J'ai finalement terminé la réparation de mon placo. Au final, j'ai procédé comme prévu:
- Découpage du placo
- Doublage de l'ossature métallique
- Fixation de solivette 150x38 entre les montants
- Fixation d'un placo hydro sur les montants et sur les morceaux de bois
- Scellement avec du map pour la jonction avec le placo existant
- Pontage et peinture
- Fixation du meuble avec des vis à bois 6*50
Pour le moment ça tient
Bonjour, félicitation pour la qualité du travail, maintenant tout doit être rentré dans l'ordre.
De : Bourogne (90)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 18h35
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
