Quelles possibilités de chauffage avec la RT2012
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 938 fois
Env. 20 message Montenescourt (62)
Nous allons faire bâtir une maison à étage 2 pans d'environ 145 m². Nous avons été étonné de voir que le choix du chauffage était très limité. Nous n'avons que la possibilité électrique car pas de gaz de ville. Il ne nous resterait que la PAC ou le Pôele à pellets. Si l'on choisit pac avec chauffage sol peut-on envisager radiateur électrique en haut ?
De : Montenescourt (62)
Bonjour, Si on a un chauffage au sol à eau, on peut mettre des radiateurs de chauffage central pour mieux rentabiliser sa PAC, Il serait dommage de mettre des radiateurs électriques dans ce cas là, et probablement que ce serait refusé par l'étude thermique.
On peut aussi mettre des radiateurs de chauffage central partout.
Il est parfaitement envisageable de faire un chauffage rez de chaussée par pc+pac et des radiateurs électriques au premier dans une maison rt 2012; logiquement, le chauffage du bas couvrira aussi, par convection, une part importante des besoins du haut, et seul un appoint sera nécessaire pour atteindre une température de confort dans les chambres... Mais il faut que la conception de la maison et de son isolation s'y prête et cela reste à vérifier par une étude thermique dans cette gamme de surface...
De : Arzal (56)
Bonsoir Dourdan,
Je vous conseille d'opter pour des radiateurs à eau chaude basse température raccordés à la PAC. C'est moins cher en investissement et en consommation!
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Dourden a écrit:Nous n'avons que la possibilité électrique car pas de gaz de ville. Il ne nous resterait que la PAC ou le Pôele à pellets.
En chauffage principal, vous avez également la possibilité de choisir un poêle à bois bûches régulé.
Dourden a écrit: Si l'on choisit pac avec chauffage sol peut-on envisager radiateur électrique en haut ?
Vous pouvez mais d'une part vous mettez tous vos oeufs dans le même panier et dépendez complètement de l'électricité et d'autre part, vous serez obligés d'augmenter considérablement votre isolation et probablement d'investir dans une double flux, des triples vitrages etc ... pour être inférieur au cep max.
RAPPEL : Un des buts de la RT 2012 est de réduire nos consommations d'électricité et c'est particulièrement important de réduire ces conso pour le chauffage car le pic de consommation d'électricité qui survient vers 19h oblige à dimensionner le réseau en fonction de ce pic.
De : Prades (81)
Certes, un poêle bois buches de masse régulé, comme ceux que vend (fort cher!) LouliLoula est possible, si l'on accepte les sujétions de ce type de chauffage (flambée avec chargement de bois chaque jour, décendrage régulier, nettoyage....etc).
Il reste qu'une Pac air-eau conduit à des consommations annuelles imbattables (le seul entretien d'un poêle bois, avec ramonages et nettoyages réguliers est déjà plus coûteux que la consommation de la pac); en divisant par 3, au moins, puissance et consommation, une pac moderne préserve à la fois le réseau électrique et le porte-monnaie du consommateur... Enfin, inutile d'envisager un réseau de radiateurs avec une pac: ce sont des radiateurs très gros, pas moins chers qu'un pc, qui tiennent beaucoup de place et dégradent les performances de la pac; leur seul avantage est qu'ils permettent une régulation plus fine qu'un pc...
De : Arzal (56)
Tout court, si le fait de trimballer un panier de bois de 4 à 12 Kg pour faire une flambée par jour (et de passer un coup de balai, de préparer son bois à l'avance, de vider le cendrier une ou deux fois par mois ...) est une contrainte, une corvée, une sujétion ...., il est clair qu'il vaut mieux choisir un autre système en chauffage principal !
Par contre, pour ceux qui veulent se chauffer au bois bûches pour x raisons, pour ceux à qui ça fait plaisir de se détendre devant une belle flambée, je trouve important qu'il sachent que c'est possible de choisir ce mode de chauffage, contrairement aux fausses informations qui circulent ici comme ailleurs depuis deux ans.
je rappelle que beaucoup de futurs constructeurs, de bureaux d'étude, ... croient encore qu'il est impossible, voire interdit de chauffer une maison neuve avec un poêle à bois bûches.
Donc, telle Jeanne d'Arc ou Robin des bois, je me sens investie d'une mission d'information ! Biggrin
Et j'affirme haut et fort que OUI, IL EST TOUT A FAIT POSSIBLE DE CHAUFFER TRÈS CONFORTABLEMENT UNE MAISON RT 2012 AVEC UN POÊLE À BOIS BÛCHES EN CHAUFFAGE PRINCIPAL
pour peu que ce soit un choix éclairé des futurs utilisateurs et que la conception de la maison s'y prête.
@ Bardal,
Je sais bien qu'une PAC consomme beaucoup moins qu'un simple radiateur électrique mais le pic de demande électrique en fin de journée est un réel problème, en particulier en cas de pics de froids, justement parce que c'est là que la plupart des PAC sont peu efficaces et consomment donc beaucoup.
On a droit tous les hivers à des spots d'information demandant d'adopter un comportement citoyen (éviter d'utiliser tous les appareils électriques en fin de journée) pour éviter de surcharger le réseau et limiter les délestages.
Le chauffage au bois est une excellente réponse à ce problème.
De : Prades (81)
Bardal a écrit:
Citation: Enfin, inutile d'envisager un réseau de radiateurs avec une pac: ce sont des radiateurs très gros, pas moins chers qu'un pc, qui tiennent beaucoup de place et dégradent les performances de la pac; leur seul avantage est qu'ils permettent une régulation plus fine qu'un pc...
Juste une précision! Dans une maison RT2012, les radiateurs basse températures ne sont pas nécessairement très gros. Pour une même surface à chauffer, un radiateur basse température dans une pièce très bien isolée a la même taille qu'un radiateur haute température dans une pièce mal isolée.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 08h52
Devis pompe à chaleurArtisan
