Agrandir ma terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.696 fois
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
Ce message est repris du forum "terrasse"
https://www.forumconstruire.[...]-255085.php
j'ai une terrasse de 5x3m sur vide sanitaire de 3 rangs.
Je souhaite agrandir cette terrasse pour passer en 13x4m, càd sur toute la largeur de la maison et du garage et l'approfondir de 1m.
Dois-je mettre cet agrandissement sur vide sanitaire également?
Si non, comment raccorcher l'agrandissement à la terrasse existante?
merci pour vos réponses
Les 1eres réponses m'indiquent:
- décaissement de la terre autour de la terrasse existante
- pose d'un géotextile
- insertion de tiges acier dans la terrasse existante (à quelle hauteur? Directement dans le vide sanitaire?)
- raccorder les treillis de l'extension aux tiges acier (puis-je avoir une photo ou voir comment on les raccorde?)
Il y aura des joints de dilatation entre la terrasse existante et l'extension.
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
J'avance un peu plus dans ce projet.
Apparemment, je dois suivre les étapes suivantes
- décaissement
- hérisson
- pose du géotextile
- perçage horizontal de la dalle existante et insertion de tiges acier 8mm tous les 50cm => quelle est la profondeur d'insertion des tiges? je dois laisser les tiges dépasser de combien de cm? Est-ce obligatoire de les mettre tous les 50cm ou peux-t'on en mettre tous les 30cm pour plus de solidité?
- raccorder le treillis aux tiges acier => raccord en quinconce ou en justaposition?
- couler la dalle béton
je vous joins un schéma des mes recherches, pouvez-vous me dire si ma démarche est la bonne?
Les traits jaunes représentent les joints de dilatation. Sont-ils obligatoire du coup? Avec quoi les faire?
Les traits rouges représentent les tiges acier
Les traits verts représentent les treillis
Merci pour vos conseils
Adhérent AAMOI 3081
Super bloggeur Env. 300 message Limay (78)
HY SPOON
PREND UN TREILLIS QUE TU BIDOUILLES A LA DISQUEUSE SUR UN COTE POUR ressembler au schema ci dessous
ioooo ioooo ioooo iooooi
et hop tu insères les parties mal dans tes perçages. environ 10 à 15 cm. l acier travaillera en cisaillement
ps : les "o" = vide sur le schema
De : Limay (78)
Ok, je vois la bidouille.
J'insère le treillis à quelle hauteur de la terrasse?
Je les insère par scellement chimique, c'est suffisant?
Adhérent AAMOI 3081
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
djspoon a écrit:Ok, je vois la bidouille.
Ça te reviendra(it) cher en scellement !!!
Je pense que lorsque tu coulera ta dalle, le béton colmatera les trous (il faudra qu'il soit suffisamment liquide ...
De : Pontoise (95)
Ok, pour ce qui est des joints de dilatation, sont-ils obligatoires du coup? Si oui, comment les réaliser (j'avais pensé à mettre une planche en agglo de faible épaisseur)?
Autre question, dois-je ancrer les treillis soudés à la façade de la maison?
Adhérent AAMOI 3081
Membre utile Env. 7000 message Drome
djspoon a écrit:Ok, pour ce qui est des joints de dilatation, sont-ils obligatoires du coup? Si oui, comment les réaliser (j'avais pensé à mettre une planche en agglo de faible épaisseur)?
plus simple, très pratique, pas cher et facile à mettre en œuvre :
http://www.castorama.fr/stor[...]903067.html
dispo chez tout marchand de matériaux ou GSB
J'y avais pensé, mais ce genre de joint tu les attaches comment à la dalle existante?
Ils sont ok quand on part de rien, mais là j'ai une dalle existante
Adhérent AAMOI 3081
Ok, je n'avais pas compris que tu parlais du joint entre l'existant et le neuf.
Mon bon sens me dirait que là il n'y a pas besoin de joint de dilatation puisque ce sont 2 dalles distinctes ...
Mais si tu veux un conseil, un vrai : ne tient pas compte de mon avis ... Laugh
(je ne suis pas du tout maçon Blush)
Ok, attendons la confirmation des maçons Wink
Adhérent AAMOI 3081
En cache depuis avant-hier à 22h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
