Aide aménagement SDB
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.174 fois
Membre super utile Env. 2000 message Val De Marne
Bonsoir à tous,
Comme indiqué dans le titre, j'ai besoin d'aide pour aménager la salle de bain. J'ai déjà modifié quelques éléments mais l'agencement ne me satisfait pas complètement.
Voici les éléments à mettre dedans :
Double vasque max 1.20m de largeur,
baignoire,
Douche (pas de dimension on verra ce qui rentre).
Regrouper le WC et la SDB n'est pas un problème pour moi.
Impératif : douche et baignoire puisqu'il s'agit de la seule SDB de la maison.
Cela est il faisable ou devrais je me contenter du plan constructeur?
Merci pour toutes les réponses.
Sassou
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
et un truc comme ça c'est possible peut-être ?? (en vérifiant les côtes ! )
faut en particulier vérifier la place entre la douche et l'angle de la double vasque.. et l'espace entre la double vasque et la baignoire (j'estime à 85 cm mais pas sûre ! )
Bonsoir Aglaé et merci pour votre retour.
Cet agencement serait formidable. La seule contrainte est que la baignoire ne peut rentrer sous la fenêtre. Pour vous donner une idée elle est tellement haute et grande que cela nécessite un garde corps.
Dept : Val De Marne
Alors intervertissez douche et baignoire, et réduisez la fenêtre (une 60 X 90 par exemple) c'est peut-être possible..
par contre, je prends volontiers une photo de votre baignoire.. je ne vois pas du tout de quoi il s'agit !
sassou94 a écrit:. La seule contrainte est que la baignoire ne peut rentrer sous la fenêtre. Pour vous donner une idée elle est tellement haute et grande que cela nécessite un garde corps.
Je pense que c'est cette partie que vous n'avez pas compris. Je parle de la fenêtre.
Dept : Val De Marne
Aaaaa pardon !! je pensais à la baignoire !!! LaughLaughLaugh
pourquoi une aussi grande fenêtre dans la salle de bain ??? il y a une raison particulière ?
ça je ne sais pas, je vais voir avec le constructeur car ça me parait pas utile une fenêtre aussi grande.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
sassou94 a écrit:ça je ne sais pas, je vais voir avec le constructeur car ça me parait pas utile une fenêtre aussi grande.
Peut être pour respecter le ratio de surface vitrée de la rt2012
Dept : Hauts De Seine
Effectivement ça peut etre une raison, avec toutes ces règles et contraintes on s'y perd !
Dept : Val De Marne
dans l'état actuel j'essayerais :
baignoire d'angle ou gain de place (grand coté 140) , petit coté contre le wc ; douche dans le prolongement et double vasque en face ; 120 pour une double vasque c'est juste, il faut rester coudes serrés pour ne pas gener l'autre.
faites réduire cette fenêtre c'est du grand n'importe quoi : certainement pour la vue façade extérieure (les 3 fenêtres sont identiques) mais franchement... cette maison doit être faite pour y vivre, pas uniquement pour faire joli quand on passe dans la rue.
demandez un bandeau : fenêtre horizontale, même largeur, 1/2 hauteur ; les 3 alignées (en haut) çà sera très bien.
par contre les cloisons W00tW00tW00t du Placoplan W00tW00tW00t en phonique çà vaut le rideau de douche .
au minimum : mettez du "Placostil" (plaques de platres sur ossature métallique) pour les cloisons chambre parents, sdb et wc.
et tournez ce wc ! jamais, jamais un wc contre une cloison de chambre et encore moins avec ce type de paroi ;
vous risquez d'avoir des insomniaques Crying
CryingCryingCrying Un bon point pour Elisa, j'avais pas vu l'épaisseur des cloisons !!!! effectivement faut faire quelque chose !
Avez-vous le plan du RDC? Les évacuations de la SDB tombe ou Cuisine, Cellier...?
Pour pouvoir mettre la baignoire et la douche parallèle au meuble vasque il faut élargir la SDB à 2m30 minimum (douche / baignoire 90cm,passage 90cm, meuble vasque 50cm).
J'ai refait le plan: (sur la vu 3D pas réussi à tourner la baignoire asymétrique 90cm x 160cm afin de placer le coté de 90cm contre la douche!)
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=457467Plan1331tage.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=126346Plan1331tagebis.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=408067baignoireasymetrique2.png][/url][/img]
Dept : Moselle
**utilisateur banni** a écrit: Delphie, la fenêtre a une allège plus basse que le haut de la baignoire. Tu n'as pas tout lu.
Et tu fais allègrement sauter la VMC qui passe dans les toilettes. Tu les place où et comment les deux tuyaux qu'on voit sur le plan d'origine.
C'est pour cela que j'ai demandé le plan du RDC, et si il est possible de les déplacer.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=167913Plan133SDB1.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=930013Plan133SDB1bis.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Bonjour et merci pour votre mobilisation.
Concernant les cloisons j'avais effectivement prévu les passer en 7
Concernant notre dossier, nous n'avons encore rien signé car les plans ne vont pas du tout en l'état. Si les modif ne sont pas possible, nous iront voir chez le voisin car c'est quand même nous qui y vivons mince alors !
Voici le plan du RDC. Ne criez pas au secours Laugh j'ai déjà prévu de déplacer l'accès garage/maison dans le cellier, réduire le WC et agrandir la cuisine et le cellier. Depuis le temps que je lis les récits et conseils des uns et des autres (que je remercie vivement) je pense pouvoir éviter quelques erreurs.
Dept : Val De Marne
Avez-vous demandé ce qu'il est possible de modifier?
Il s'agit d'une maison Pierre, les dimensions extérieur est l'emplacement des fenêtres (dimensions) ne sont pas modifiable! Est-il possible de déplacer le poteaux du RDC? L'emplacement des VMC?...
J'ai essayer de redessiner le RDC en agrandissant le cellier et en réduisant le WC mais le poteaux pose problème!
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=994134Plan1331.png][/url][/img]
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=168147Plan1331bis.png][/url][/img]
Dept : Moselle
Non je n'ai pas encore demandé ce qu'on pouvait modifier. Nous avons rdv samedi et je voudrai arriver avec mes plans modifiés et à ce moment là nous verrons ce qu'il est possible de faire et surtout ne pas faire je pense, ça m’énerve déjà !
Merci pour votre plan, cet agencement est exactement celui que j'ai dessiné sur mon plan (hormis le placard encastré dans la cuisine auquel je n'avais pas pensé).
Dept : Val De Marne
Env. 90 message Charente Maritime
comment est orienté votre salle de bain? Parce qu'avec une telle dimension de fenêtre, bonjour l'étuve à certaines heures...
Le mur des WC est-il en limite de propriété? C'est sacrément dommage de ne pas y mettre une fenêtre.
J'ai l'impression que la fenêtre est de cette dimension pour qu'il y est une unité entre les ouvrants de la façade, et non pour une question de RT2012. Ou alors c'est qu'il n'y a pas d'ouvertures au RDC...
Peut être inverser les ouvertures de la façade de la SDB avec celles du mur opposé (qui sont moins hautes de 30cm...)
Dept : Charente Maritime
mathieu31770 a écrit:Bonjour,
La SDB est orienté SUD / OUEST! (orientation sur 1er plan publié par sassou94). Aucune modification de fenêtre ne pourra être faite ou alors il faut changer de constructeur!
Dept : Moselle
Oui le mur des wc sera en limite de propriété car nous souhaitons être en limite côté garage/cellier, nous allons donc inverser la maison. Le jardin (donc SDB) est orienté SO
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
