Souvenir d'un oiseau sur enduits blancs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.268 fois
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
comment enlever le "cadeau" que m'a laissé un oiseau sur mes enduits blancs... 2 belles tâches en pleine façade , autant dire que l'on ne voit que ça... j'ai essayé avec une éponge et de l'acide chlorydrique, avec une brosse à ongles et savon, mais toujours des trâces. Avez vous une autre solution ? . merci
De : Mont De Marsan (40)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Le premier essai doit être fait au nettoyeur haute pression (à l'eau froide sans adjuvant), si des traces persistent utilisez un anti-graffitis adapté aux enduits hydrauliques en vente chez les fournisseurs de produits pour peintres et les marchands de matériaux.
Vous verrez, au fil des saisons, que les taches liées aux fientes se diversifient jusqu'au moment où vous devrez éliminer celles d'oiseaux nourris de baies de sureau dont les traces sont extrèmement difficiles à faire disparaître.
Cordialement.
Dept : Loiret
il faut éviter les produits corrosifs pour les matériaux calcaires comme l'acide chlorhydrique, le vinaigre ou même la javel.
Ça nettoie sur le coup mais ça ronge et au final c'est pire que mieux.
Comme dit icare : un coup de nettoyeur haute pression avec de l'eau claire.
Dept : Pas De Calais
Je n'osais pas le karcher car mon maçon m'avait dit "surtout pas de karcher sur les enduits" et plutot de l'acide chlorydrique pour éliminer la terre sur le bas. Mais je vais suivre vos conseils en faisant attention, et si ça ne marche pas j'irai acheter les produits que vous me conseillez Icare, car je pense que malheureusement cet oiseau avait bien mangé des baies.... Blush
merci à vs 2
RE,
Les produits anti-graffitis existent sous plusieurs formulations, il faut respecter scrupuleusement les consignes d'application et de protection et surtout faire un essai préalable sur le support afin de voir comment il réagit.
Cordialement.
Dept : Loiret
Précision pour le karcher : pas trop près du mur sinon vous allez faire des trous.
Démarrez de loin et voyez petit à petit en approchant la buse si le jet désincruste la me*de d'oiseau.
Et pourquoi de l'acide pour enlever de la terre??? Pour enlever du tartre ou du ciment durcit ok, mais pour de la terre incrustée faut qu'on m'explique la logique....
Franchou a écrit:Précision pour le karcher : pas trop près du mur sinon vous allez faire des trous.
je ne sais pas, c'était le conseil de mon maçon, peut etre parceque la terre était incrustée dans le ciment des enduits..
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h11
Photos d'enduits
Photos d'enduits
