Ciment pour dalle de terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.075 fois
Env. 10 message Auchel (62)
Bonsoir je vais couler ma dalle de terrasse de 50 m2 et je souhaiterais avoir votre aide a propos du ciment tellement de marque je suis allez chez leroy merlin et je souhaiterais utiliser le ciment 1er prix que pensez vous de ce ciment voire le lien ou vous me conseiller de prendre un autre ciment
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ciment-gris-35-kg-e1[...];xtmc=ciment&xtcr=2
c est du ciment type 32.5 CE EN 197-1 cem II B/V 32.5 merci de votre aide
De : Auchel (62)
Si le prix vous convient et que le vendeur est capable de garantir un bon entrepôsage du produit, pourquoi pas.
Compte tenu que vous allez utiliser, pour une dalle de 12 cm, 5m3 de gravier, 3 m3 de sable et 60 sacs de ciment (plus le polyane et le treillis) il serait judicieux de faire chiffrer la fourniture de ces matériaux par un professionnel.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je voudrais savoir si le ciment correspond Bien pour une dalle Si avec le temp je n aurais pas de fissure ou je dois prendre une autre marque merci pour vos réponses
De : Auchel (62)
Re,
Si l'on s'en tient à ce qui est écrit sur le sac, il convient pour tous les travaux courants y compris une dalle de terrasse. Si je vous invite à vous tourner vers des professionnels du négoce c'est d'abord parce que le produit décrit en lien n'est pas à un prix particulièrement attractif et ensuite parcequ'il est normé CE et pas NF.
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Perso j'ai utilisé celui là : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ciment-gris-ce-cimal[...]e-cimalit-35-kg-e130022
à 4.11€ le sac à bordeaux
Pas de surprise si il est correctement dosé et deux fois cher que lafarge par exemple.
Mais je vois une grosse différence entre le NF et le CE au niveau prise et aspect apres prise
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis hier à 23h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
