Comment faire??clôture/portail
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.100 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Comment vous expliquer simplement :
Entre le tonneau en fer et là où je suis pour prendre la photo se situera le futur portail coulissant.
J'ai une idée mais je voudrais avoir des avis ou des idées voir si ça coïncide ou si les vôtres sont mieux.
En fait le portail va coulisser entre le tonneau et vers la butte de terre ou plus précisément dans la butte de terre que je suis en train de décaisser.
En fait je voudrais avoir votre avis pour savoir comment faire ma clôture c'est à dire association mur et portail.
Je reste à votre disposition si je n'ai pas été assez clair et si vous avez des questions.
Autre question : il me faudrait un portail > 3.5 m de long, est ce que vous avez déjà été confronté à ça et où est ce que vous l'avez acheté (internet ou grande surface) et est ce qu'il y a une grosse plus value
Merci encore
De : Vensat (63)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Il faut que ton portail coulisse derrière ta clôture (c'est à dire à l'intérieur de ton terrain)
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
fred84400 a écrit:Il faut que ton portail coulisse derrière ta clôture (c'est à dire à l'intérieur de ton terrain)
oui c'est ce que je pensais (car je pense que je ne connais pas de portail coulissant qui s'ouvre à l'extérieur du terrain)
par contre ceci impose que je fasse un double mur au niveau où le portail coulissera à moins que quelqu'un ait une idée
et pour la longueur personne a une info ou un cas auquel il a été confronté
De : Vensat (63)
Pourquoi un double mur ? il coulisse le long de la cloture, pas besoin de l'encastrer Huh
De : Luberon (84)
ça veut dire que je peux mettre mon mur et faire coulisser mon portail à l'extérieur?
De : Vensat (63)
Généralement ils coulissent à l'intérieur de ton terrain
sur la photo, en la regardant on est dans ton terrain, le haut de la photo étant la rue
De : Luberon (84)
fred84400 a écrit:Généralement ils coulissent à l'intérieur de ton terrain
non en fait c'est le contraire : à gauche du tonneau c'est la route et à droite c'est le terrain avec le talus de terre et le chemin d'accès qui va au garage.
c'est pour cela que je voulais le mettre à l'extérieur mais je voulais savoir si c'était possible techniquement ou pas
De : Vensat (63)
Photographe Env. 800 message Brest (29)
J'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi vouloir faire coulisser ton portail à l'extérieur (à gauche du bidon sur la photo).
Est-ce que ça a un rapport avec le fait d'avoir cette butte de terre ? Le terrain est-il en surplomb ? Si c'est le cas, je crois comprendre ton problème : de gauche à droite, tu aurais donc un mur de "décoration", le portail coulissant et un 2nd mur de soutènement pour le terrain, est-ce cela ?
Je ne m'y connais absolument pas en portail, mais je me dis qu'il doit y avoir une raison pour que tous les portails coulissent à l'intérieur d'un terrain et non à l'extérieur... j'imagine qu'en cas de soucis, genre un gamin qui se retrouve avec une main coincée entre le portail et le mur, on risquerait de se retourner contre vous.
De : Brest (29)
C'est surtout que la clôture est généralement en limite de propriété, mettre le portail à l'extérieur équivaut à le mettre hors de chez soi ou sinon il faut mettre le portail en limite et la cloture légèrement à l'intérieur, ce qui n'a aucun intérêt...
De : Luberon (84)
fred84400 a écrit:C'est surtout que la clôture est généralement en limite de propriété, mettre le portail à l'extérieur équivaut à le mettre hors de chez soi ou sinon il faut mettre le portail en limite et la cloture légèrement à l'intérieur, ce qui n'a aucun intérêt...
oui en fait c'est ça , je pourrais faire un plan pour être plus clair.
En fait en partant de l'intérieur du terrain (côté droit du tonneau), je dois faire un mur pour tenir la terre puis mettre le portail et faire un mur ou en résumé le portail serait pris en sandwich entre lesz deux murs : cette solution ne me plaisait pas à cause de plusieurs motifs : faire deux murs, esthéthique, prix....c'est pour cela que je voulais faire un seul mur pour soutenir ma terre et faire coulisser le portail à l'extérieur tout en étant dans ma propriété.
J'espère que mes explications sont claires.
Est ce que quelqu'un a déjà été confrontés à ce cas ou connait quelqu'un qui la fait
merci d'avance
De : Vensat (63)
Effectivement le plus facile est de mettre le portail à l'extérieur vu ton cas mais ce qui veut dire que le mécanisme sera aussi à l'extérieur donc à la merci de n'importe qui...
moi je ferais un mur de clôture normal plus un second mur sur la longueur intérieur du portail lorsqu'il est ouvert mais là aussi en cas de soucis, l'accès ne sera pas aisé...
du coup je pense que je mettrais un portail motorisé à 2 battants Biggrin
De : Luberon (84)
Env. 10 message Beynost (1)
Plusieurs possibilités s'offrent à vous, retenue de terre, mur + grillage rigides dessus, pour le coulissant c'est à votre bon vouloir, devant ou derrière, pas de norme.
Cordialement.
De : Beynost (1)
batipro01 a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
est ce que vous avez déjà vu le cas à l'extérieur
De : Vensat (63)
fred84400 a écrit:Effectivement le plus facile est de mettre le portail à l'extérieur vu ton cas mais ce qui veut dire que le mécanisme sera aussi à l'extérieur donc à la merci de n'importe qui...
j'y avais pensé mais vu que mon terrain est en pente il faudrait un battant qui soit "déporté" donc je pense assez cher
De : Vensat (63)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour, en fixant ton portail sur l'extérieur
    Tu risques d'être sur le domaine public, donc de te le voir retirer
    Tu facilites grandement l'entrée de potentiels cambrioleurs
Et surtout...
Le jour où tu as une coupure électrique, ou bien si ton portail tombe en panne... tu seras bloqué chez toi parce que tu ne pourras pas l'ouvrir manuellement. Il ne te resteras plus qu'à espérer que le cambrioleur te délivre
Alterius non sit qui suus esse potest
suffit de prendre des bras "poussant" et pas des bras "tirant", c'est à dire que ton portail s'ouvre à l'extérieur ;)
De : Luberon (84)
J'ai déjà vu une pose à l'extérieur, de plus si tu restes sur ton terrain tu ne risques absolument rien, par contre il faudra mettre les éléments de sécurité (photo-cellules, tranches de sécurité).
De : Beynost (1)
bilbocmoi a écrit:Bonjour, en fixant ton portail sur l'extérieur
Et surtout...
concernant le domaine public, non je serais chez moi
pour ce qui du cambrioleur, je ne vois pas le rapport si le portail est à l'intérieur ou extérieur : moi si je suis cambrioleur, je passe dessus le portail et si un jour je n'ai pas d'électricité, que le portail soit à l'intérieur ou l'extérieur je ne pourrais pas rentrer pareil
est ce que quelqu'un a déjà eu ou vu un portail coulissant à l'extérieur d'un mur
De : Vensat (63)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 01h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
