Question VMC double flux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.093 fois
Env. 100 message Lille (59)
J'ai emménagé hier dans une maison de 1987. Dans cette maison il y a une VMC double flux.
Il y a des bouches d'aération dans les chambres, mais j'ai l'impression que rien ne sort de ces aérations, j'ai mis la VMC a fond (il y a un variateur dans la cuisine) ca aspire bien dans la cuisine, mais rien dans les chambres... C'est normal d'après vous ?
Merci d'avance
De : Lille (59)
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
xavax a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Non, si c'est une DF cela doit sortir par les chambres.
Tu as contrôlé ta centrale, savoir si tout est bien raccorder ?
De : St Hilaire De Riez (85)
Oui c'est une double flux... ca doit souffler fort dans les chambres ? Est ce qu'on peut le sentir comme ca ? Il ne peut pas y avoir une histoire de bypass ?
Je ne suis pas encore allé dans le grenier... faudra que j'aille faire un tour...
De : Lille (59)
xavax a écrit:Oui c'est une double flux... ca doit souffler fort dans les chambres ? Est ce qu'on peut le sentir comme ca ? Il ne peut pas y avoir une histoire de bypass ?
Fort...
Tu dois sentir l'air sortir, et si bypass cela ne changera pas que tu dois avoir de l'air insuflé dans ces pièces.
Le mieux est donc de voir dans le grenier comment est raccordée ton installation.
Tout a l'air raccordé.... ca ne peut pas etre les filtres?
De : Lille (59)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Et un moteur (l'insufflation) grillé ?
Dept : Haute Saone
Tu repères tes gaines, tu les démontes toutes et commence par regarder si tout fonctionne correctement sur ta centrale, extraction et insufflation.
Ensuite tu pourras te concentrer sur ton réseau et cela ne fera pas de mal de remonter tout ça proprement.
Dans le salon j'ai l'impression que ça souffle ...
Je vérifierai tout pour voir si c'est un problème de raccordement ou une gaine écrasée.
C'est bien ce type de vmc double flux ? Ou il faut penser a changer ?
De : Lille (59)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h38
Devis VMC / VMC double flux
