Installation audio multi-room
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.711 fois
Env. 30 message Haute Savoie
Comme je suis en plein passage de mes gaines Électriques et Ethernet dans les murs (isolation par l'intérieur), cela m'amène à réfléchir également à la sonorisation de chaque pièce.
Voici où je prévois de placer des hauts-parleur / enceinte dans notre habitation :
C'est-à-dire :
  • Un coin TV dans le salon avec 2 enceintes sur les côtés gauche / droite du canapé
  • Une barre de son centrale au niveau de la TV
  • Une enceinte dans la cuisine
  • Une enceinte dans la SDB
  • Une enceinte dans la chambre nord ouest.
  • Une enceinte dans la chambre nord est.
Au départ, je ne pensais pas faire de câblage spécifique pour la sonorisation: simplement brancher des appareils nomades dont on a l'habitude: radio, enceintes portatives...
Ce qui à l'avantage d'être mobile et réarrangé comme l'on veut (et aucun travail en amont). Mais l'inconvénient des "fils apparents" et n'offre pas les possibilités du "multi room".
Voici ce que je souhaiterai, dans le meilleur des mondes, sans savoir si cela est possible à chaque fois :
  • Pouvoir jouer la même musique sur toutes les enceintes de toutes les pièces simultanément
  • Pouvoir régler un volume différent sur chaque enceinte (par exemple: fort dans la chambre, modéré dans le salon)
  • Pouvoir couper une ou plusieurs enceintes sans interrompre les autres (exemple: rien jouer dans la SDB, cuisine, chambre nord-est, et continuer à jouer de la musique dans le salon et chambre nord-ouest)
  • Pouvoir jouer une musique différente dans différentes pièces.
  • Dans le coin TV, pouvoir jouer indifféremment de la musique en provenance de mon NAS, ou le son de la TV
Par exemple :
  • Musique 1 dans chambre ouest
  • Musique 2 dans chambre est
  • SDB / Cuisine : rien (pas de musique)
  • Salon : soit Musique 3, soit son TV
Après quelques lectures sur le sujet, il semble qu'un équipement SONOS puisse faire cela très bien.
Cependant, et malgré mes lectures sur le sujet, j'ai du mal à discerner le matériel minimal dont j'aurai besoin :
  • Sonos bridge ou pas : à priori pas besoin puisque toutes les enceintes peuvent être raccordées en RJ45 (une seule connectée suffirait d'ailleurs)
  • Sonos Playbar + 2 Play1: à placer sous la TV et de chaque côté du canapé (peut-on parler de "5.1 sans les basses" avec du 3.0 dans la PlayBar et en ajoutant les deux Play1 en stéréo à l'arrière ?). Peut-on diffuser dans cet "ensemble 5.1" soit du son en provenance de la TV, soit du son en provenance d'un Nas ou de l'ordinateur par exemple ?
  • 1 Sonos Play3 dans la cuisine, 1 Sonos Play3 dans chacune des deux chambres, et Sonos Play1 dans SDB. Est-ce une mauvaise idée de choisir différents Player. Autrement dit est-ce qu'il faut avoir tous les mêmes player ou non pour pouvoir créer des zones ?
  • Connect Amp ou pas ? Et si oui combien ? A 500 euros l'unité, il vaut mieux se poser la question ! Et c'est vraiment le point obscur pour moi.
  • J'ai lu qu'il fallait un connect Amp par zone. Dans mon cas, il en faudrait donc 1 pour le salon, 1 pour la cuisine, 1 pour chaque chambre, 1 pour la SDB = 5 !?? Ou bien 4 si je prévois d'écouter la même musique dans la cuisine et le salon qui sont ouverts l'un sur l'autre ?
  • Si j'installe toutes les enceintes Sonos reliées en RJ45 au switch de ma baie + au routeur de ma box, et si je n'ai aucun connect amp, qu'est-ce que ça donne ? Pour des enceintes passives, il faut un ampli, mais celles-ci sont des enceintes "actives" et marchent sans ampli ?
A priori je peut déjà partir sur un câblage de tous mes emplacements d'enceinte en RJ45 + prise de courant. C'est faisable, mais assez contraignant (7 RJ45 + 7 prises dédiées)
Ou bien y a t-il un meilleur moyen avec les mêmes résultats sans forcément utiliser des enceintes Sonos ? En installant du câble audio + enceintes classique RCA au lieu de l'ethernet par exemple ?
De mes lectures, deux enceintes classiques peuvent être reliées à un Sonos Connect Amp en câble audio, de manière à profiter des fonctions multi-room. Mais on en revient au même : 1 connect amp pour deux enceintes => 4 connect amp pour l'ensemble des 7 enceintes ?
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Rouen (76)
Je vais essayé de répondre à tes questions
-donc non si tout les sonos sont connecté sur RJ45 pas besoin de bridge
-si tu pars sur des sonos play1,3,5 bar pas de bosin de connect amp. Un connect amp est un boitier sonos amplifié comme un un play ou l on branche des enceintes de son choix, pour les play l enceinte est intégrée
-attention pour le comptage des connect amp, comme tu l'as souligné il faut 1 connect amp par zone, il y a bien 2 bornier d'enceintes mais c'est de la stéréo. si dans une zone tu n as que une enceinte ba il te faut tout de meme 1 connect amp et tu perds la stéréo.
Pour le Home cinéma pour le prix d'un play bar + sub + 2 play1 je te conseil plutot un vrai système home cinéma. Nos amis de chez sonos n'ont pas vraiment intégré les décodeurs multi-canaux qui vont bien pas de DTS par exemple
De : Rouen (76)
Merci Kiteur76 pour cette réponse qui m'éclaire, notamment au niveau des connect amp.
Je n'avais pas bien capté que les enceintes play 1, 3, 5 étaient des boîtiers connectés au même titre que le connect amp, avec l'enceinte en plus et l'ampli en moins du coup !
Mais alors, si deux play1 en stéréo peuvent fonctionner en se passant du connect amp,
il faut bien qu'il y ai un ampli tout de même comme pour des enceintes passives ou bien pas besoin du fait qu'elles soient actives (branchées au secteur) ?
Et si pas de connect amp, pas de zone, mais à la base il y a quand même bien une zone ? Si on veut passer de "1 zone par défaut" (2 play1) à "2 zones stéréo (2 x 2 play1)", il faut passer de zéro à deux connect amp d'un coup ?
A vrai dire, kiteur, je prends maintenant le tournant de ta dernière remarque, à savoir que le système SONOS n'est certainement pas le meilleur rapport qualité / prix pour sonoriser un home cinéma + quelques autres pièces.
Je suis en train de revoir sérieusement mes critères de sélection (qui étaient déjà assez flou au départ).
  • 1/ Avoir un bon home cinéma en 5.1 dans le coin TV : ça je ne le remet pas en question
  • 2/ Diffuser la même musique dans toutes les pièces simultanément: là je dois dire que c'était plus pour le fun. L'utilisation de cette fonctionnalité est moins importante que la première (dans mon cas). Et vu que ça n'a pas l'air simple (ou bien cher) à mettre en oeuvre, je suis prêt à passer mon chemin.
  • 3/ Diffuser une musique différente dans chaque pièce: là encore, peut-être est-il plus raisonnable de se limiter à la solution traditionnelle d'un ampli par pièce. Plutôt qu'un ampli pour toutes les pièces !
Se déplacer de pièce en pièce avec le son qui nous "suit", c'est certainement sympa, ainsi que de varier les volumes + sources audio de chaque pièces, toujours depuis son smartphone quelle que soit sa position dans l'habitation.
Maintenant, si il faut débourser 2500 euros hors enceinte (5 connect amp) pour ça, alors j'ai d'autres priorités budgétaires.
En vrac, les quelques autres solutions matérielles sur lesquels je lorgne :
Un ampli Yamaha 7.2 à moins de 400 euros (RX-V675)
http://www.son-video.com/Ray[...]RXV675.html
Une barre de son "Bowers & Wilkins Panorama 2". Euh non à 2000 euros la barre, ça fait juste rêver, mais ça s'arrête là.
http://www.lesnumeriques.com[...]html#resume
Un Kit d'enceinte Philips Fidelio E5 à 700 euros, sauf que ce n'est pas du vrai 5.1
http://www.lesnumeriques.com[...]est-complet
Kit Bose à 700 euros, sauf que ce n'est "que du stéréo 2.1"
http://www.amazon.fr/Syst%C3[...]T2TCFYMMSVX
Un ampli stéréo Sony à "seulement" 160 euros:
http://www.amazon.fr/Sony-ST[...]mpli+stereo
Un ampli Denon 7.1 à 433 euros, le AVR-X2000 :
http://www.amazon.fr/Denon-A[...]enon+PMA720
Voir son grand frère, le AVR-x3000 :
http://blog.son-video.com/20[...]-avr-x3000/
Un pré-ampli "NuForce AVP-18" : euh, à plus de 1000 euros, j'avoue que l'intérêt m'échappe. Je ne suis pas assez calé en audio pour ça.
De cette nuée de matériel dont je n'ai répertorié ici qu'une infime particule, j'ai cru comprendre ceci :
Bon son = bonne enceinte + bon câble Audio + Bon Ampli
Mais là ne s'arrête pas l'équation (ce serait trop simple). Car :
Il y a des ampli dédiés au Home Cinéma, et d'autres à l'écoute de la musique HiFi en stéréo.
Les ampli Home cinéma permettent d'écouter de la musique aussi, mais il ne sont pas si bons que ceux prévus spécifiquement pour ucet usage.
D'où le compromis ultime (?)
Un Ampli HomeCinéma + un ampli HiFi, et on débraye sur l'un ou l'autre, selon que l'on veut écouter de la musique, ou regarder un film :
http://www.mds-multimedia.fr[...]cinema.html
Mais cela ne règle pas la sonorisation des autres pièces !
Si on a 7 ou 9 sorties sur l'ampli, pourquoi ne pas pouvoir sonoriser 4 ou 5 pièces simultanément lorsque l'on ne regarde pas de film ?
Il semble chez Denon, que deux nouveaux ampli (aux alentours des 600 euros) permettront d'écouter un film en 5.1, tout en écoutant de la musique en Stéréo dans une autre pièce sur une autre source audio :
http://www.bienchoisirmonele[...]es-complets
Cela ressemble petit à petit à ce que je souhaiterai, sans atteindre des tarifs prohibitifs.
Dans l'immédiat, comme je ne vois pas encore bien clair dans tout cela, je vais commencer par installer du câble audio dans mes murs ! C'est-à-dire, prévoir une installation qui me limite le moins possible.
Des prises haut-parleur sur chaque emplacement prévu sur le plan, et du câble qui part des prises au futur emplacement de l'ampli (des amplis).
Reste à savoir si l'ampli viendrait dans le coin TV ou dans la baie de communication, où arriveront tous les câble ethernet.
C'est bien d'avoir la possibilité de tirer des câbles cachés, mais pas simple de prévoir une manière évolutive qui ne nous oblige pas à revoir le câblage de ses enceintes suivant son utilisation : 1 ampli seulement ou ajouter 1 pré-ampli, ou mixer deux ampli, avoir un ampli 5.1 ou 7.1 ou 9.1 ou 5.1 + 2.1…
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h16
