Calcul kg/m2 pour aménagement plancher
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.252 fois
Env. 10 message Morbihan
Je souhaite aménager le grenier de ma maison de campagne afin d'y installer une chambre, un wc et une salle de bain.
Les poutres de mur à mur mesurent 6m06 de long, largeur : 10-11cm, hauteur : 20cm
Entre poutre : 66cm
Ci-dessous un schéma :
Souhaitant installer un plancher osb, est-ce possible en l'état, quelle charge max par m2 sera admissible ?
Si non, que dois-je entreprendre comme travaux ?
Vous remerciant d'avance et bonne journée à tous
Cordialement,
Anthony
Dept : Morbihan
Même à vide (uniquement poids propre et 50 kg/m² de charge permamente), le plancher n'est pas justifié (déformation trop importante)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Même à vide (uniquement poids propre et 50 kg/m² de charge permamente), le plancher n'est pas justifié (déformation trop importante)
Bonjour Gill,
Merci de ton retour
Si j'installe des lambourdes comme ci-dessous, c'est jouable ou pas à ton avis :
Merci d'avance
Anthony
Dept : Morbihan
Non
c'est pire, tu ajoute du poids mort a des solives deja trop faibles
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Non
Pour toi qu'est-ce qui serait envisageable comme solution ?
Dept : Morbihan
Le soucis vient à la fois de la protée très importante (plus de 6 m) et de l'espacement lui aussi important entre solives (66 cm)
une solution pourrait consister à recouper la portée, mais c'est a dimensionner, et surtout voir si c'est possible (suivant largeur de la pièce)
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Bordeaux (33)
Les charges de ton plancher:
40kg/m² de plancher
150 kg/m² d'exploitation (chambre, salle de bain)
Avec 6.06m de portée et des solives 100x200, il faut réduire l'entraxe à 40cm au lieu de 66cm.
De plus il faudra doubler les deux solives qui supportent ta trémie.
Pour finir, tes lambourdes ne servent à rien, juste à rajouter du poids. Tu dois fixer le panneau OSB18mm directement sur les solives.
Ciao
De : Bordeaux (33)
cabinetdurable a écrit:Bonjour,
40kg/m² de plancher
Ciao
Merci beaucoup pour tous ces détails je vais enfin pouvoir avancer
Bonne journée à toi
cdt,
Anthony
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Passer l'entraxe à 40 pour moi ça ne passe toujours pas car vos solives sont sous dimensionnées pour une telle portée.
La solution la plus viable est comme vous l'à dit gill est de réduire la portée des solives.
Les lambourdes peuvent avoir du sens, car sans à moins de découper l'osb, la petite rive ne reposera pas sur l'axe médian d'une solive avec un entraxe de 66.
Les lambourdes peuvent aussi permettre de rattraper les différences de niveau causés par la flèche des solives déjà en place.
Soyez prudent...
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h51
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
