VMC double flux et air pulsé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.178 fois
Env. 60 message Vendee
Dans le cadre de notre rénovation nous avons choisi d'installer un insert avec air pulsé. Pour la VMC nous hésitons encore entre VMC hygro B et double flux.
Cependant je me pose des questions sur l'interaction possible entre VMC DF et air pulsé.
Est il possible de raccorder les deux systèmes sur une même bouche (pour ne pas avoir le double de bouches dans chaque pièce). Plus important ne risque-t-il pas d'y avoir des surprises dans la circulation d'air dans la maison? Des gens ont ils déjà essayé?
Dept : Vendee
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Je te déconseille de faire cela.
Ça va entrainer des perturbations dans un ou l'autre réseau et les performances ne seront pas optimale.
Il existe des grilles de soufflage plates esthétique.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Et même avec des bouches séparées, ne risque-t-il pas d'y avoir des soucis?
L'air pulsé, c'est de l'air extérieur qui est réchauffé au contact du foyer.
Avec une simple flux, j'imagine que l'air pulsé est aspiré par la VMC, (voir va sortir par les bouches des fenêtres si il y a une surpression).
Mais en double flux il risque d'y avoir une bonne surpression dans une maison complètement étanche... non?
Dept : Vendee
Prescriptions des Atec : système de distribution d'air chaud interdit avec une VMC hygroréglable B
Les deux systèmes doivent être indépendant , l'air chaud d'un insert , c'est environ 100°/150° .
ça fonctionne bien avec une double flux .
Dept : Maine Et Loire
Les Atec qu'est ce que c'est? Pour quelle raison c'est interdit?
je me suis penché un peu plus en avant sur les avis techniques des VMC et visiblement elles mentionnent toutes (autoréglable, hygroréglable, simple flux ou double flux) la mention suivante:
"Compatibilité avec un système de distribution d’air chaud
Dans le cas où, dans un logement ventilé par le système de ventilation objet du présent Avis Technique, il est mis en place ultérieurement un
système de distribution d’air chaud, le Groupe attire l’attention sur le fait que le système de ventilation hygroréglable, comme tout autre
système de ventilation, aura un mode de fonctionnement dégradé en période de fonctionnement du système de distribution d’air chaud. "
Donc toutes les VMC ne seraient pas compatibles avec de l'air pulsé ou une PAC air/air???Huh
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il me semble que la notice de distribution de l'air chaud précise que c'est interdit d'utiliser un réseau de ventillation (matériaux non prévus pour fortes températures?).
Chez moi, ça déséquilibre la VMC DF sans doutes mais ça ne se sent pas. On sent plus le déséquilibre crée lorsque certaines portes sont ouvertes et d'autres fermées.
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h45
Devis VMC / VMC double flux
