Renfort Plancher combles ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.641 fois
Env. 10 message Saint Gervais La Foret (41)
Bonsoir à tous,
nous avons acheté une maison à rénover de construction traditionnelle 1979. nous souhaitons aménager les combles (70m2 avec 2 chambres, une salle d'eau avec douche, un dégagement).
Actuellement les solives font 4x16 auxquelles les briques du plafond du RDC y sont suspendues par des crochets en biais. il y a des entretoises entre ces solives. les solives ont 2,8m de portée (distance entre les fermes)
on nous a proposé 2 solutions:
1:
faire un plancher indépendant en enlevant les entretoises pour placer des solives de 6,5x17,5 entre les solives actuelles. Ces nouvelles solives seraient fixées par des sabots aux fermes et chevillées aux murs des pignons. Des entretoises seraient mises entre les nouvelles solives. Le plancher serait fait avec des plaques d'OSB 18mm et reposerait que sur les nouvelles solives (placées plus hautes de 6cm que les solives actuelles). Ainsi le plafond et le plancher seraient indépendants.
2:
l'autre personne nous a dit qu'enlever les entretoises entre les solives actuelles provoquerait des fissures dans le plafond du RDC en briques plâtrières. Donc l'idées serait uniquement de visser des lambourdes de 6x8 perpendiculairement aux solives actuelles afin de rattraper la hauteur des fermes et de fixer les plaques d'OSB 18mm dessus. La personne qui nous propose cette solution dit que les crochets sont là pour faire amortir la flexion éventuelle des solives et ne provoquerait ainsi pas de fissures dans notre plafond.
Selon vous quelle est la meilleure solution.
Merci de votre aide.
De : Saint Gervais La Foret (41)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
La seconde.
Cordialement.
Dept : Loiret
Avant de me préoccuper des solives, je vérifierais que les fermes vont pouvoir supporter ce surcroit de charges.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai mesuré les fermes : 8cm - espace de 8cm - 8cm soit 24 cm.
il y en a 3 et elles sont espacées de 2,8m.
elles font 7,5m de long.
le renforcement est prévu sur 6m de long puisque les 0,75 qui restent de chaque côté seront des petits placards sous rampants.
Cdt.
comme Tournesol et Gill, votre charpente n'est pas faite pour reprendre les charges de pièces à vivre, vous risquez de tout tirer vers le bas et de jolies déformations tant qu'en toiture qu'en plancher........
Pour aménager il vaut mieux la 1ère solution alors, ou sinon comment faire?
La première solution ne changeras rien à l'affaire si tes fermes sont incapables de reprendre les charges.
Dept : Eure
L'entre axe de pannes est de combien en toiture...?
sous les entraits de fermes ya moyen de renforcer...?
Il y a 1,8m entre les pannes.
cependant, je ne l'ai pas précisé plus haut mais au RDC, il y a un mur porteur qui fait tout le long de la maison. il passe sous chaque ferme en leur milieu. c'est donc bon pour supporter alors?
k6070 a écrit:Il y a 1,8m entre les pannes.
faites nous un schema, plan coté...............
Voici les plans; le mur porteur est en béton de 15cm
alors il faudrait caler les entraits sur les murs et les assembler ensemble pour qu'ils restent en ligne.... là vous pourrez porter les charges de plancher en espèrant que vos murs soient bien "porteurs"....
il faudrait donner les sections de pannes avec leur porter pour vérifier si elles peuvent prendre les plafonds et isol en charge......... donnez avec, la région, l'altitude, la pente.... et le poids tuile au m².....
Merci de prendre du temps pour nous aider dans notre réflexion.
Le mur du milieu est bien porteur vu que la maison est sur vide sanitaire et que la base de ce mur traverse le vide sanitaire pour reposer sur le sol.
les pannes: section23x8 - il y en a 2 qui ont une portée de 2,8 m et celle du milieu a une portée de 5,6m
les chevrons: section 6x8 - il y a 35 cm entre chacun
tuiles: 82 kg/m2 (petites tuiles plates de pays 70u/m2)
pente de toit: 43°
altitude: 90m
Région centre
là ça n'passera pas.. c'est du 8/23 aussi..?
Région centre
la région est grande, donnez moi le N° du département....
Oui mais celle qui mesure 5,6m, elle repose sur la ferme à 2,8m. Enfin pour être claire, le milieu de cette panne repose sur une des ferme.
On est dans le loir et cher (41).
J'me perd un peu avec les 2.80 et les 5.60
pouvez vous nous faire un schéma..? et venez nous le mettre en passant par HostingPics comme hebergeur..
Voilà avec la photo ça devrait être mieux
Nous avons consulté un charpentier à très bonne réputation, c'est la 1ère solution qu'il propose; pour enlever les entretoises, il les scie au niveau des pointes à la scie sabre. nous voilà rassurés. pour lui pas de problèmes de charge avec le mur porteur en bas.
merci à tous ceux qui ont contribués au sujet.
k6070 a écrit:Nous avons consulté un charpentier à très bonne réputation, c'est la 1ère solution qu'il propose; pour enlever les entretoises, il les scie au niveau des pointes à la scie sabre. nous voilà rassurés. pour lui pas de problèmes de charge avec le mur porteur en bas.
donc il recale les entraits sur les murs....? mais pour ma part je glisserais un bois entre las deux entraits, boulonnerais les 3 pièces de bois ensemble pour ne faire qu'un......
pendant que vous l'avez sous la main profitez en pour lui faire recalculer les charges supplémentaires que représentent les plafonds et l'isolation vis à vis des pannes........
Il serait prudent de s'y interresser......
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h46
