Questions sur remblaiement autour construction
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.865 fois
Env. 50 message Gironde
nous venons de signer l'achat de notre terrain cette semaine et la construction de la maison (faite par un constructeur) va commencer d'ici 1 à 2 semaines.
Etant novice de chez novice dans le milieu de la construction, je cherche des informations concernant mon problème.
Ce dernier est le suivant :
Le terrain plat que nous venons d'acheter se situe en dessous du niveau de la route.
Notre construction va donc se trouver sur-élevée par rapport au niveau du terrain.
Au niveau de la fondation, en terme de hauteur, nous avons 6 parpaings de 20cm, ce qui augure un gros apport de remblais tout autour de la maison.
Le constructeur me conseille de mettre des tuiles provenant de chantier aux alentours puis de les concasser via une pilonneuse.
La tuile se transformant en terre avec le temps.
Que me conseillez-vous comme apport pour remblayer le tour de ma maison (terre, sable, cailloux, tuiles, autres)?
A quelle étape de la construction me conseillez-vous de le faire?
Merci d'avance pour vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Tout simplement la terre venant des fondations et des fouilles de ta maison Wink
De : Peymeinade (6)
Je suis d'accord avec toi, mais je n'aurai jamais assez de terre pour mettre à niveau la terre autour de la maison.
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut Wice,
Nous étions dans le même cas: terrain sous le niveau de la route, maison sur 4 rangs de vide sanitaire pour rattraper... Eh bien figure-toi qu'avec toute la terre retirée au niveau des fondations, on a pu non seulement remblayer autour de la maison, mais aussi rehausser très légèrement le bas du terrain Happy
Donc je plussoie nescafe Wink
Dept : Seine Maritime
Ok,
merci pour vos réponses.
Par contre, est-ce que c'est au constructeur de remblayer la terre?
A quel moment de la construction faut-il faire cette opération de remblaiement? Huh
Je suis passée par un maître d'œuvre, donc je ne peux pas répondre à ta première question.
Par contre, avant de remblayer, il vaut mieux prendre le temps de mettre un enduit hydrofuge sur le vide sanitaire. Je crois que ça, c'est à ta charge quand tu passes par un cst, sauf s'il l'a inscrit dans la notice.
Pour le côté pratique, il se peut que ton cst te demande de remblayer rapidement, afin de monter les échafaudages pour l'enduit par exemple. Nous la maison est finie depuis 6 mois et nous avons remblayé complètement il y a 2 semaines et ça n'a pas posé de problème (sauf à nous bien sûr Rolleyes)
Donc pose la question à ton cdt, je pense que c'est le plus compétent pour répondre à cette question
wice a écrit:La tuile se transformant en terre avec le temps.
Ben voyons!
Vous aurez peut-être assez de remblais avec le terrassement des fondations et le décaissement de l'emprise pour le vide sanitaire. Si jamais vous en manquez sachez que du remblais ça se trouve assez facilement.
Soit dans votre propre lotissement soit dans un autre moyennant une bouteille ou un billet.
Dept : Pas De Calais
J'espère que tu n'es pas en terrain argileux. Car, dans ce cas, remblayer avec des tuiles cassées, très perméables, c'est la pire des chose et catalogué de "dangereux" dans les DTU.
Dept : Eure
Même sans parler de terrain argileux, il doit y avoir de gros tassement avec un remblai en tuiles cassées, non ?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h15
