Fixation toile d'ombrage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.606 fois
Env. 100 message Vertou (44)
Bonjour nous souhaitons installer une toile d'ombrage triangulaire sur notre terrasse . Le problème est que notre maison est en béton cellulaire , et nous devons nous prendre sur 2 points sur la maison pour tendre la toile et le troisième point sera un poteau sur la terrasse .
le béton cellulaire est très fragile ,je sais que il n'aime pas tout effort avec le vent dans la toile et risque de se casser .
Nous avons donc pensez à fixer ces deux points sur la ceinture béton de toiture , mais il y à déjà environ 7 cm d'enduit + de béton cellulaire avant d'arriver à celle ci .
J'aimerais donc savoir comment faire pour pouvoir mettre une cheville dans cette ceinture tout en ayant 7 cm à traverser ? existe t'il des chevilles avec vis très longue pour ce cas précis ? je ne sais pas vraiment comment faire ??
Faut t'il préférer un scellement chimique directement dans le béton cellulaire et serait ce assez costaud ? une autre idée ?
De : Vertou (44)
Personne ?
De : Vertou (44)
J'ai perdu le nom mais ça se trouve dans les magasins de bricolage. On s'en sert pour fixer les pannes sablières dans les chainages justement.
C'est une tige filetée avec une bague qu'on enfonce coté bague et quand on boulonne, la bague bloque le mouvement.
EDIT : une cheville à expansion (ou à goujon), ça se trouve dans toutes les longueurs.
Dept : Pas De Calais
Okttrès bien merci, par contre comment faire car la toile est à accrocher de chaque côté par des ficelle, il faudrait donc que je puisse mettre des mousquetons sur ces ficelles pour enlever la toile plus facilement, mais que mettre sur les chevilles à goujon pour pouvoir accrocher les mousquetons ?
De : Vertou (44)
Attention avant de fixer les goujons de respecter les distances au bord afin de ne pas être trop près d'un bord de mur
ensuite il existe des oeillets à pas métrique que tu pourrais visser sur le goujon
De : Sur Le Forum (77)
Comme le dit Stphplr vous pouvez acheter des œillets ou simplement souder un anneau de chaine sur un écrou.
Une distance d'environ 15 cm du bord du mur devrait suffir ? Non ? Merci pour l'idée des oeillets à vissé et du morceau de chaîne soudé, c'est aussi une bonne idée.
De : Vertou (44)
Oui, c'est ok pour la distance
J'ai une dernière question, pour la cheville à goujon, je devrais donc percé un trou de la longueur et du diamètre de la cheville sans l'écrou, et dans ce même trou prendre un foret d'un diamètre un peu plus fort que l'écrou pour ne pas que celui ne viennent se serrer sur le béton cellulaire mais plus profond sur la semelle ? Non ou puis-je serrer directement l'écrou sur le béton cellulaire sans risque de le fissurer ?
De : Vertou (44)
L'écrou, ça serre à rien de le serrer comme un malade, il suffit de visser
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 13h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
