Epaisseur minimale colle carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 30 message Le Havre (76)
Je vais poser le carrelage (45*45 et 1cm d'épaisseur) dans les séjour (45 m2). le problème
c'est qu'il me reste 12 mm sous les fenêtres ce qui veut dire qu'il y aura entre 1 et 2 mm de colle sous le carrelage.
cela peut-il poser des problèmes? y-a-t-il une épaisseur minimale de colle à appliquer (norme à respecter,...).
Le carrelage ne risque -t-il pas d'être plus fragile avec si peu de colle ?
Merci d'avance pour votre aide
cordialement
De : Le Havre (76)
Env. 30 message Seine Maritime
Oui ca va poser problème car c'est plus 5mm de colle que 2mm de colle sous le carrelage. De plus il faut laisser un espace assez important pour la circulation de l'air entre les pièces.
Dept : Seine Maritime
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Oui au mini peigne de 8 donc 4 mm de colle.
Même si tu voulais faire ce que tu dis et ne mettre que 1 ou 2 mm de colle sous les fenetres tu devra faire pareil sur toute la surface ou tu aura une pente...
De : Boulay Moselle (57)
Merci pour vos réponses, mais pour être plus clair quels sont les problèmes possibles d'avoir que 2 mm de colle sous le carrelage (ceci dans toute la pièce pour éviter une pente comme le dit schmitaka)
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 05h18
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
