Aide réseaux VMC double flux,
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 478 fois
Env. 10 message Boulogne Billancourt (92)
J'aimerai avoir votre avis sur la mise en place d'une VMC double flux.
Je me suis lancé il y a quelques mois en commençant l'installation du réseau suite à un 1er hiver calamiteux au niveau de l'humidité.
Je n'avais pas vus qu'en renforçant l'isolation on aller avoir ces problèmes d’humidités .
Le problème aux quelles je suis confrontés, c'est qu'une partie des plafonds étais déjà terminés, du coup, j'ai passé mes gaines tant bien que mal. Au départ, j'étais à peu près satisfait des résultats, mais au faire à mesure que je lis les forums, je me demande tous simplement si mon installation va fonctionner : équilibrage suffisant, débit, perte de charge, etc...
Ci-dessous un schéma de mon installation actuelle en gaine. Je n'ai pas encore acheté la VMC, je pensais prendre une IDEO 325.
Pour info, la surface est d'environ 240 m^2, sur 2 niveau, 140 sur le niveau bas, 100 sur le niveau haut, le tout sur 2,40 à 2,50 m de hauteur sous plafond. L'humidité se concentre surtout sur le niveau bas.
Ce qui m'inquiète le plus :
- C'est le manque de bouche d'insufflation dans les grandes pièces à droites (niveau bas) et à gauche (niveau haut).
- La longueur de la gaine d'extraction 125 pour la cuisine du bas, je pense que je ne dois pas être loin de 20 m.
- Le réseau d’insufflation sur la partie basse avec les T125/80 et l'alimentation principale en 125.
Merci,
Laurent.
De : Boulogne Billancourt (92)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Il faudrait des bouches d'insufflation dans toutes les pièces de vie.
Les fabricants peuvent proposer un plan si on achète le réseau chez eux.
Ou il faut avec les caractéristiques de chaque élément calculer les pertes de charge des circuits, du réseau, voir si ça passe avec le caisson prévu et pour quelle conso mais ce n'est pas très simple...
Sinon au pifomètre.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 04h31
Devis VMC / VMC double flux
