Problème pour peindre du MDF
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.100 fois
Env. 50 message Puy De Dome
Je rencontre un problème pour peindre du MDF hydrofuge.
Je voudrais obtenir une surface lisse ou du moins la plus lisse possible.
J'ai hésité pour la peinture finale que je vais utiliser, entre peinture à l'eau, peinture glycéro, ou des produits spécial bois comme les vernis/lasure.
Pour l'odeur et son jaunissement à la lumière j'exclue la peinture glycéro.
J'ai hésité à mettre une sous-couche car il est difficile de trouver des sous-couches qui donnent un bon tendu. Alors je me suis lancé dans quelques essais pour voir le résultat que j'allais obtenir.
J'ai essayé une sous-couche alkyde en phase aqueuse. Gros problème les fibres du bois ressortent. Après ponçage, le passage d'un linge humide pour enlever la poussière provoque le gonflement des fibres. Je vais être déçu si je passe un deuxième couche de sous-couche.
J'ai un fixateur de fond, c'est plus pour le plâtre mais j'ai fait un essais avec car ça bloque le fond. Le produit à l'alcool provoque aussi un gonflement des fibres mais plus léger qu'avec la sous-couche à l'eau.
Après ponçage et passage de la sous-couche à l'eau, le résultat est meilleur, mais certaines fibres du bois ont encore gonflées même si c'est dans des proportions moindre.
Alors ma question est, comment faire pour peindre du MDF sans trop se prendre la tête et de sorte à avoir une surface lisse ? Visiblement mes panneaux de MDF n'ont pas une surface prête à peindre.
Dept : Puy De Dome
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Pourquoi veux tu avoir une surface parfaitement lisse?
Avec du mdf tu aura du mal je pense
De : Boulay Moselle (57)
Salut
il suffit de passer une sous couche qui reste assez dure en sechant, là pas mal ferons l affaire, solvantee de preference pr la penetration surtout au niveau des champs, qui boivent +....
ensuite poncage au 120 ou + pr les fibres.... a l eau ou solvantee les fibres sortiront toujours....
puis, pr avoir une surface lisse, passez une couche d'enduit gras, a l eau ou essence suivant la finition, acrylique ou glycero...
Puis une laque en 2 couches, au laqueur, poncage fin entre chaque couche....
le medium a une surface dure sur le plat qui convient bien aux rendu lisse, il faut eviter de le poncer au depart, sauf si rebouchage de trou de vis ou autre...
les produits solvantes conviendront mieux au rendu lisse pr leur long temps d ouverture au sechage... mais il y a de bonnes acryliques laquees ou en phase aqueuse....
l enduit gras facilite lui aussi le laquage
De : Inzinzac (56)
Mais j'ai pas parlé de surface parfaitement lisse, je veux une surface la plus lisse possible, je tolère des imperfections liées à l'application car je compte pas utiliser un pistolet.
Cela étant avec une résine je pourrais avoir ça je pense mais le prix est trop élevé et la mise en œuvre trop compliquée vu que c'est bi-composant.
Si je veux une surface lisse c'est question de rendu.
J'ai déjà peint du MDF mais non hydrofuge, mais il devait être prêt à peindre car j'ai pas eu ces problèmes là.
Il faut peut être utiliser une sous-couche glycéro. Mais après j'ai peur que la peinture adhère mal.
Dept : Puy De Dome
Ok pr le rendu....;)
Du moment qu elle est mat, un poncage permettra une adherence pr une acrylique....
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut
Salut, je savais pas que l'enduit gras à l'eau existait.
C'est fastidieux ta méthode, au final je me demande si passer plusieurs sous-couche avec ponçage entre pour supprimer les fibres qui ressortent ne me permettrons pas d'arriver au résultat en 3 couches, car après ponçage de la première couche de sous-couche, la deuxième couche que je viens juste de passer fait beaucoup moins ressortir les fibres.
Tu penses qu'une sous-couche glycéro va aussi faire ressortir les fibres alors ?
Pour les champs le rendu est bon car j'ai poncé, puis j'ai passé le durcisseur de fond, puis j'ai re poncé au grain 120. La sous-couche appliquait en fine couche diluée donne une surface bien lisse. C'est marrant mais le rendu des champs est mieux que celui des faces !
Dept : Puy De Dome
Une seule sous couche devrait suffire, apres peut etre avez vs trop poncer, les couches de finition, avec un leger poncage entre chaque vont affiner la surface...
le phenomene des fibres est pr tt les bois, c est la nature ;) tt les peintures le font, mm certaines prevues pr ne pas le faire, le font quand mm un peu ;)
Pr l enduit, c est ds le ccas où vs voulez une surface laquee, puisque ce n est pas le cas ne le faites pas...
De : Inzinzac (56)
Les fibres du bois ressortent fortement avec la peinture à l'eau. C'est peut être la qualité du MDF qui est en jeu. Pour égaliser la surface il faut vraiment poncer. J'ai déjà peint du MDF, non hydrofuge mais il était prêt à peindre.
Je vais essayer avec la sous-couche glycéro pour ce que je n'ai pas encore traité.
Merci pour vos conseils.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h26
Devis ponçage & peinture
