Risque pour beton trop maigre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.374 fois
Env. 10 message Yonne
J'ai réalisé une chape sur fondation avec 2 piliers pour un portail en alu.
Pour doser mon béton, j'ai utilisé une application pour iphone qui s'appelle "betoncalc". Ayant confiance, j'ai bêtement suivi les doses pour un beton à 350kg/m3 qui m'ont été donné, c'est à dire 1 volume de ciment pour 8 volumes de paveur.
Je viens de voir un peu tard sur les forum que le bon dosage aurait été plutôt 1vol de ciment pour 5vol de paveur.
Est-ce que ça va tenir ou dois-je tout démolir et recommencer?
Merci de vos réponses.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
J'ai jamais vu doser le ciment "au volume"...
D'autant que ce n'est pas très difficile de le faire correctement, avec les sacs de 35kg --> pour 1m3 de béton, il faut :
- 1200 litres d'agrégats
- 350 kg de ciment (10 sacs)
donc, pour 1 sac, il faut 120 litres d'agrégats, soient 10 seaux , bien arasés.
En outre, je vois pas bien ce que vous appelez "chape" dans votre système ? ? ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Nous sommes au règne des applis..........
Une chape se met en oeuvre sur un élément porteur qui est souvent une dalle en béton.
En général, pour un portail avec 2 poteaux, on réalise une longrine ce qui permet d'avoir une assisse de niveau pour les poteaux et le portail.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je me suis mal exprimé, il s'agit bien d'une dalle et non d'une chape.
Au prorata, j'ai utilisé un demi sac de ciment pour 8 seaux d'agrégats ce qui me donne un béton à 220kg/m3
Sachant qu'en j'ai collé mes boisseaux avec un mortier bien dosé, que j'ai ferraillé et que j'ai enduit avec des profils d'angle, le tout pourra-t-il supporter un portail léger en alu sans trop de risque?
Dept : Yonne
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Jcc89 a écrit:Merci de vos réponses.
moi j'y comprend plus rien......
tu parles de chape après tu nous parles de dalle mais tu nous parles de poteaux avec armatures......
utilise des termes corrects pour qu'on puisse t'aider si tu ne connais pas les termes fait nous une meilleur explication et mets des photo ça sera plus simple
De : La Teste De Buch (33)
Moi non plus, je ne vois pas ou est cette dalle
ce n'est pas le "seuil" du portail ? le passage ?
On ne fait pas une dalle pour cela.
Il faut faire une longrine qui reprend les 2 piliers et qui sert de seuil.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
