Probleme domotique hager tebis txa223
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.031 fois
Env. 200 message Benfeld (67)
j'ai mon boitier de commande de volet roulant TXA223 qui ne marche plus, les boutons ne répondent plus en manuel au nivau des VR ou du boitier de commande. Savez-vous quels tests faire pour connaitre l'origine du problème?
De : Benfeld (67)
Env. 500 message Rouen (76)
Si j'ai bien compris si vous commutez sur le txa en manuel sur les boutons du txa il ne se passe rien? Il y a des led d allumées? Avez vous essayé de couper et remettre alimentation bus?
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Si j'ai bien compris si vous commutez sur le txa en manuel sur les boutons du txa il ne se passe rien? Il y a des led d allumées? Avez vous essayé de couper et remettre alimentation bus?
Pas de led allumee et j'ai coupé le bus et remis ca ne change pas
Y'a eu une coupure de courant cette nuit je pense que c'est lié car dans mon entreprise les systemes informatiques ont ete perturbé par ca auj
y'a bien du courant qui arrive et le bouton de test d'adressage ne s'allume pas qd j'appuie dessus alors qu'il s'allume sur l'autre boitier qui marche
il est hs?
De : Benfeld (67)
Votre problème est identique au mien. Pour le changement de mon compteur par le Linky, l'intervenant a bien sûr coupé le courant. Une heure après cette intervention, l'un de mes modules commandant 4 volets roulants TXA 223 HAGER ne fonctionnait plus, même en commande manuelle bien que le courant arrive . J'aurais été intéressé par le fait de savoir comment vous avez résolu votre problème. Merci pour votre réponse.
Env. 300 message Puy De Dome
Le mieux est de vérifier qu'en pilotage manuel le relais se commande (un petit clac dans le boitier). S'il n'y a rien, bingo, il est HS...
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h41
