Porte sans poignée et gâche électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.798 fois
Bonjour.
Nous hésitons à prendre un bâton de maréchal à l'extérieur de notre porte d'entrée. C'est très joli mais... il ne faut pas oublier de désactiver la gâche électrique si on sort. Sans quoi, on se retrouve enfermé dehors!
Le principe nous plaît (un bouton à l'intérieur permet de désactiver la gâche, et donc de rentrer sans clé) mais il y a un risque d'oublier.
Une solution est de laisser une clé de secours chez le voisin... ou au fond du puits. ^^
Certains ont-ils ce système? Se sont-ils faits avoir?
Env. 300 message Ardeche
Je ne comprends pas trop :
- vous souhaitez une gâche électrique pour pouvoir vous passer totalement de clé et ne pas avoir du tout ce serrure et cylindre mais juste un bouton de décondamnation à l'intérieur ? dans ce cas il vous faut un digicode ou autre système extérieur pour rentrer.
- si vous laissez une serrure et un cylindre en plus de la gâche électrique, vous n'aurez qu'à garder une clé sur vous et l'utiliser pour ouvrir, pourquoi la donner au voisin ?
- vous parlez de bâton de maréchal coté extérieur mais côté intérieur il y'aurait quoi ? si c'est une poignée classique, le bouton intérieur de décondamnation ne servira à rien, il suffira d'appuyer sur la poignée.
Dept : Ardeche
Je n'ai pas dû être clair, je recommence. ^^
Vous avez une porte classique, avec une serrure (5 points) avec une gâche électrique. Supposons que les serrures soient ouvertes.
Si vous avez une poignée à l'intérieur/extérieur, c'est le comportement normal de toutes les portes. Si vous avez un bâton de maréchal à l'intérieur/extérieur, il faut désactiver la gâche avec un bouton (situé à l'intérieur bien sûr), pour pouvoir entrer/sortir sans clé.
Si vous avez un bâton de maréchal à l'extérieur et une poignée à l'intérieur, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton avant de sortir, sinon vous dormirez sous le cerisier.
La solution est peut-être d'avoir un bâton de maréchal des deux côtés, comme ça on ne risque pas d'oublier... mais non, car ça voudrait dire que lorsqu'on part de chez soi, on laisse la gâche déverrouillée... ce qui n'est pas grave en soi car ce sont les serrures qui comptent.
Je vais en rediscuter.
goldoz31 a écrit:Je n'ai pas dû être clair, je recommence. ^^
Vous avez une porte classique, avec une serrure (5 points) Donc si vous avez une serrure, vous avez un cylindre avec une clé pour pouvoir fermer vos 5 points avec une gâche électrique. Supposons que les serrures soient ouvertes.
Si vous avez une poignée à l'intérieur/extérieur, c'est le comportement normal de toutes les portes. on est d'accord
Si vous avez un bâton de maréchal à l'intérieur/extérieur, il faut désactiver la gâche avec un bouton (situé à l'intérieur bien sûr), pour pouvoir entrer/sortir sans clé. Pour sortir vous appuyer sur le bouton intérieur effectivement, mais pour rentrer il vous suffit d'ouvrir avec la clé
Si vous avez un bâton de maréchal à l'extérieur et une poignée à l'intérieur, il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton avant de sortir, sinon vous dormirez sous le cerisier. Que se soit une poignée ou un bâton de maréchal de l'intérieur se sera pareil de l'extérieur, vous pourrez rentrer avec votre clé
La solution est peut-être d'avoir un bâton de maréchal des deux côtés, comme ça on ne risque pas d'oublier... mais non, car ça voudrait dire que lorsqu'on part de chez soi, on laisse la gâche déverrouillée... ce qui n'est pas grave en soi car ce sont les serrures qui comptent. Bâton des 2 côtés ou non, si vous avez une serrure avec cylindre pour fermer vos 5 points, vous pourrez rentrer avec votre clé
Dept : Ardeche
Le but est justement de ne pas avoir à prendre la clé à chaque fois qu'on sort dans le jardin...
Désolé mais ce n'était pas précisé que c’était juste pour sortir dans le jardin
Solutions :
- une serrure à rouleau et une gâche normale (mais ça ferme mal)
- un arrêt de porte pour la maintenir ouverte, mais l'hiver ca caille
- un digicode ou un lecteur d'empreinte digitale ou un lecteur biométrique de l'iris côté extérieure
- passez par une autre porte pour aller dans le jardin
- un pense-bête avec le numéro d'un serrurier à coté de la porte
Ou alors vous vous dites que, certes un bâton de tirage c'est joli, mais c'est pas pratique et qu'il vaut mieux 2 poignées.
Dept : Ardeche
Cyrus69 a écrit:Désolé mais ce n'était pas précisé que c’était juste pour sortir dans le jardin
Désolé, ça me paraissait évident. Je ne vois pas l'intérêt sinon.
Cyrus69 a écrit:Solutions :
Je ne ferai pas l'impasse sur de (très) bonnes serrures.
Cyrus69 a écrit:- un arrêt de porte pour la maintenir ouverte, mais l'hiver ca caille
Hors de question, c'est une maison passive...
Cyrus69 a écrit:- un digicode ou un lecteur d'empreinte digitale ou un lecteur biométrique de l'iris côté extérieure
Pas envie de me faire couper le doigt ^^
Cyrus69 a écrit:- passez par une autre porte pour aller dans le jardin
C'est prévu,et ce sera probablement le cas (baies vitrées, porte de la buanderie, portes du garage).
Cyrus69 a écrit:- un pense-bête avec le numéro d'un serrurier à coté de la porte
Si je peux éviter!
Cyrus69 a écrit:Ou alors vous vous dites que, certes un bâton de tirage c'est joli, mais c'est pas pratique et qu'il vaut mieux 2 poignées.
C'est ce qui risque de se passer. En même temps, avec 2 bâtons de maréchal, on est obligé d'enlever la gâche.
Problème résolu: la gâche sera tout le temps désactivée, pas de bouton. Ce sera le comportement normal d'une porte avec 2 poignées, sauf qu'il suffira de pousser le bâton extérieur pour entrer.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
