Etude béton et notes de calcul
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.660 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Je viens de recevoir ce devis d'étude béton, à quoi servent les notes de calcul ?
De : Pau (64)
A calculer les dimensionnements
Dept : Eure Et Loir
.. et à prouver en cas de sinistre que les chiffres ne sont pas sortis de leur chapeau et respectent les normes de calcul.
Et donc in finé à reporter les responsabilités sur la mise en œuvre.
Dept : Pas De Calais
OK merci, je pensais ne pas les prendre pour faire baisser le devis mais c'est peut-être pas une bonne idée alors
De : Pau (64)
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Très mauvaise idée oui!
les études béton sont bien un point à ne pas négliger.
Dept : Saone Et Loire
Oui mais je parlais des notes qui d'après le BE sont facultatives, pas de l'étude.
De : Pau (64)
Un BET fait des plans selon des notes de calcul.
En cas de sinistre, l'expert demandera les notes de calcul et si elles sont erronées c'est l'asurance décennale du BET qui paiera les travaux si le maçon a respecté les plans ( ferraillage, coffrage).
Si tu n'as pas les notes de calcul, tu ne pourras rien prouver.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne vois pas où se trouve le problème : dans une étude béton, on ne dissocie jamais notes de calculs et plans : ça va ensemble.
La seule nuance, c'est que, sans demande expresse du client, ces notes de calculs restent en archives au bureau d'étude (justement pour le cas éventuel que précisais jpaul).
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Dans mon devis d'étude béton, il n'est inscrit que : plans de coffrage et de ferraillage.
Mais j'imagine que pour faire ces plans, l'ingénieur est bien obligé de faire des calculs non?
Et si ces plans s'avèrent faux, c'est bien de sa responsabilité? Ce n'est quand même pas à mi de vérifier ses calculs?
Dept : Pyrenees Orientales
Non, ce n'est pas à toi de les vérifier.
Mais en demander la consultation te prémunie de 3 choses :
- T'assurer que ses calculs n'ont pas été fait "sur un coin de table"
- Qu'ils existent
- Tu les auras sous la main en cas de litige ultérieurs, moment où il sera beaucoup plus difficile pour les récupérer...
Dept : Eure
Merci, si ils ne sont pas dans son rapport, je lui demanderai donc.
Env. 20 message Saint Julien (83)
Les notes de calcul servent à justifier les raisons pour lesquelles on a choisi telle dimensions et
quantité d'acier ainsi que leur répartition? ainsi que la répartition des ouvrages béton.
En cas de litige ou de désordres de construction ce sont elles qui feront foi car elles peuvent
être vérifiées par des spécialistes.
GTE83560 Ingénieur GC
De : Saint Julien (83)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
