Béton de propreté
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.729 fois
Env. 10 message Cantal
Bonjour à tous
Deux questions concernant les fondations de mon abri de jardin en ossature bois/ paille décrit lors d'une précédente discussion :
1 ) le béton de propreté est il indispensable ?
2 ) puis je poser mes ferrailles directement (sans cales) sur ce béton avant de couler mes fouilles ? En d'autres termes : l'épaisseur du béton de propreté compte elle dans la quantité de béton qui doit englober la ferraille ?
Merci de vos réponses
Dept : Cantal
Crédit immobilier au meilleur taux
Dans la section "Crédit immo" de ForumConstruire.com, vous pouvez trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier. Il suffit de détailler votre projet en quelques minutes et vous recevrez des propositions aux meilleurs taux, gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici pour commencer
qamuti a écrit:Bonjour à tous
Si le terrain risque de se mélanger au béton lors du coulage (pollution du béton), oui.
Non. Avec des cales. C'est la manière de bien faire. Et n'écoute pas ceux qui vont te dire qu'il faut soulever l'armature avec un râteau : pratique d'un autre âge à proscrire.
Dept : Eure
Merci pour tes réponses.
Comment peut on savoir si la terre du fond des fouilles risque de se mélanger avec le béton ?
Dans ce cas, n'y a-t-il pas un risque de pollution du béton par la terre des parois verticale des fouilles ?
merci pour vos conseils
Dept : Cantal
Env. 10 message Toulouse (31)
C est plus facile de travailler en faisant un béton de propreté.
sinon il faut mettre un plastique dessous la semelle pour isoler le béton de la terre .
pour les parois verticales c est pareil il faut isoler de la terre .
Béton non isolé de la terre = vite fait d avoir des perte de laitance sur 5/ 10 cm en fonction du sol .
L autre option c est de coffrer les parois verticales car ce n est pas necessaire de surdimensionner la largeur , ce qui compte surtout c est la profondeur .
tu peux eventuellement suspendre la feraille en t aidant du coffrage ce qui évite les cales..
quelque soit le type de cale(espaceur béton) c est une faiblesse dans le béton (fissure)
Non, pas avec des cales adaptées : c'est fait pour.
A proscrire : les cailloux, les morceaux de parpaings cassés, etc.
Dept : Eure
tout à fait et dans la mesure ou cela reste dans le fond ya pas de prob....
biensur ne pas y mettre des morceaux de la taille un kéron......
Les espaceurs bétons adaptés qu ils soient en plastique , béton ou autres ( non conforme , non autorisés ) vont tous creer par définition une fissure /micro fissure .
c est une faiblesse car le béton à ces endroits n est pas homogene , à la moindre contrainte une micro fissure se crée .
Sur des projets a 100 ou 120 ans de garantie ( génie civil ), il y a un type d espaceur béton déterminé et un plan de pose à respecter .
l idée generale etant d en mettre le juste nécessaire et surtout pas trop car c est inévitable il va falloir en mettre .
Ce qui est valable à 100 ans de garantie l est également à 10 ans
kanyar a écrit:Les espaceurs bétons adaptés qu ils soient en plastique , béton ou autres ( non conforme , non autorisés ) vont tous creer par définition une fissure /micro fissure .
Espaceur ou dilatation..? y aurait t'y pas mauvaise compréhension là...?
Espaceur béton :qui permet de mettre en oeuvre et de controller l enrobage béton .
enrobage béton : la distance entre le ferraillage et l exterieur du béton .
distance qui peut etre variable en fonction de la localisation du projet ( distance par rapport à la mer ou altitude ) , la nature du coffrage ( fondation ou murs) entre 3 à 7 cm .
Env. 20 message Saint Julien (83)
Le béton de propreté sert à isoler les aciers et le béton de la semelle ou de la dalle par rapport à la terre
Pour autant , il est préférable de mettre des cales, pour un ouvrage normal, on compte 25/30 mm
de cales pour enrober correctement les aciers.
GTE83560 Ingénieur GC
De : Saint Julien (83)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h19
Bien choisir son crédit immobilier
Le PTZ+
Le PTZ+
