Sous couche cecil IP05 séchage lent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.012 fois
Env. 10 message Ajaccio (20)
Il y a quelques jours, j'ai passé la sous couche fond difficile IP05 (phase solvant, technologie plioway) de Cecil sur un plafond que je pense être en vieux badigeon .
Le lendemain, j'ai ratissé les murs tout en fermant fenêtres et volets pour cause de soleil et de chaleur. L'atmosphère était donc humide.
La sous couche , bien qu'adhérente, ne semble pas être hyper sèche et dure comme dans les autres pièces. Je peux y enfoncer mon ongle et en décoller en grattant.
Pensez-vous qu'avec un peu de patience et chaleur (à foison ici...) tout va rentrer dans l'ordre? Sinon, qui peut me proposer une solution pour rattraper mon coup ?
Merci de vos aides.
De : Ajaccio (20)
Plioway, à base de pliolite j'imagine ?
Sur un badigeon, le phénomène me semble plutôt normal (évaporation lente). La chaleur ne suffit pas, l'hygrométrie joue aussi.
Attendez au moins 48 heures, voire plusieurs jours. Il sera toujours temps d'aviser...
Dept : Yonne
Merci d'avoir répondu,
C'est effectivement l'option que j'ai choisie: je vais laisser sécher plus de 48h00.
De : Ajaccio (20)
Un petit message pour vous tenir informé de mon post. Après avoir laissé sécher 48 heures, j'ai fait quelques reprises d'enduit. Aucun problème d'adhérence. J'ai aussi imprimé les murs ( briques plâtrières ) après avoir boucher trous et fissures puis ratisser le tout. Très bon résultat avec dilution á 5 % avec du white spirit. Quand les températures deviendrons plus propices á la peinture, je passerai une couche de finition de mat sans tension pour limiter les risques de décollements.
Fabrice.
De : Ajaccio (20)
En cache depuis hier à 14h10
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
