Branchement relais sur Portail 12v
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.627 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour à tous
Voila je possède une alarme GSM avec domotique suite à la pose d'un interrupteur domotique 3 voies en 220v, je voudrais pouvoir ouvrir mon portail électrique en 12v qui lui possède un contact sec pour l'ouverture je pense à un relais mais lequel?
Merci de vos réponse
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
on va manquer un peu d'info et perso, j'ai pas très bien compris ce que tu cherches à faire.
En gros, détails un peu plus stp.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
dargoll a écrit:Bonjour,
Bonsoir dargol
C'est pas dur je possède un module domotique relié à une alarme GSM ce module je peux donc le commander à distance via une application sur mon Smartphone.
Avec ce module qui sort du 220v je peux donc ouvrir ou fermer une lumière à distance.
Avec ce module j'aimerais pouvoir ouvrir à distance mon portail 12v qui possède un contact sec (bouton poussoir dans ma maison)
Voila! ... comment je peux faire si il existe une solution? merci
Alors, donc votre carte domotique sort du 220V et votre portail se commande en 12V via un BP pour l'ouverture manuelle. Logiquement, j'ai tout suivi.
Alors 2 cas de figures qui dépend des possibilités de programmation de votre carte domotique :
- Soit votre carte permet de configurer une sortie en impulsionnel. Dans ce cas, il faut utiliser un relais dont la bobine s'alimente en 220V et dont les contacts sont au minimum faits pour du 12V. Vous connectez la bobine a votre carte domotique et vous connectez un contact en parallèle de votre BP.
- Soit votre carte ne permet pas de fonction impulsionnel. Dans ce cas, il vous faudra utiliser un relais temporisé avec une bobine qui s'alimente en 220V. Le relais devra être configuré sur un temps de déclenchement très faible (genre 0,5 secondes). Le truc à savoir, c'est qu'il faudra faire 2 lancements de la fonction sur votre smartphone (un appui pour activer et un autre pour remettre la fonction a l'état initial).
J'espère avoir été clair.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Oui c'est clair merci !!.....Pour moi c'est le deuxième cas!
Si vous aviez un nom ou une photo du relais que je pourrais mettre Sleep
Merci encore de vos conseil
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ok Nickel merci à toi!
Merci pour ton aide dargoll
Relais reçus et cela fonctionne très bien
Parfait W00t
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h28
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
