Arrosage enterré
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.483 fois
Bloggeur Env. 50 message St André Le Puy (42)
Bonjour,je voulais savoir quand mettre en place l'arrosage enterré.Faut il le mettre avant de semer ou apres?Merci pour vos réponses
De : St André Le Puy (42)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Dans la mesure où il faut creuser des tranchées il est préférable de l'installer avant de planter ou semer quoi que ce soit.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui je suis d'accord avec vous,mais quand je vais passer le rotovateur;je vais tout abimer?
Il faut l'enterrer assez profond pour ne pas le toucher avec le rotovateur
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Tres bien,merci pour votre aide!
Re,
Les canalisations et les points de purge automatique doivent être à une profondeur suffisante pour être hors gel, donc hors d'atteinte des outils de motoculture.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre aide,donc il faut y mettre a 40cm de profrondeur environ?et ça ne va rien abimer
Env. 200 message Herault
Bonjour.
De mon temps, la règle en aménagement paysager était d'enterrer à -30.
Dept : Herault
Re,
Le secteur de Montrond n'est certes pas le plus froid du département mais une profondeur de 40 cm mettrait l'installation à l'abri des mauvaises surprises.
Cordialement.
Dept : Loiret
Sinon prévoir une pente et une purge automatique au point le plus bas. Y a des docs pas trop mal faites sur le site gardena.
Dept : Bas Rhin
Et puis je le faire dès maintenant sachant que je vais semer en septembre?
Re,
La période actuelle est propice à l'installation, les terres fouillées auront le temps de se tasser.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ca y'est j'ai semé le gazon le 26 aout et j'ai mis l'arrosage enterré,je joins des photos.
merci a tous les forumeur,ils m'ont bien aidé
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h05
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
