Hotte et habillage pour cheminée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 717 fois
Env. 10 message Ain
Cela fait pour fois que je lis vos conseils avisés pour m'aider dans ma maison mais cette fois je n'ai trouver de réponse.
Pour vous présenté mon projet qui n'est pas une construction neuve mais une rénovation. J'habite dans une maison qui date des année fin 78 et qui est équipée d'un ancien foyer ouvert que le propriétaire précédent a rénové avec un insert (type cassette). Pas mal mais insuffisant pour chauffé correctement la maison. Ah oui, le chauffage est électrique, que j'ai changé l'an passé. Actuellement mon épouse et moi même nous souhaiterions changer l'insert par un foyer bcp plus performant.
Nous avons entrepris de faire des devis chez différents cheministes, le tarif final s'envole avec la destruction de l'habillage actuel mais surtout avec la construction du nouvelle habillage.
Donc la solution pour s'en sortir financièrement c'est de la faire soit même, monter les parois d'habillage ce n'est pas un problème mais que doit on faire pour la "hotte".
Auriez vous un schéma pour m'expliquer comment cela est fait.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Si vous voulez quelques chose de plus performant, de simple et de pas trop cher ne changez pas un insert pour un autre ou pour un foyer fermé (ce qui revient en gros à changer quelques chose de très mauvais contre quelques chose de mauvais). Enlevez tout ce qui est hotte et habillage et installez une petit poêle avec possibilité de raccordement à une arrivée d'air extérieur, voyez en parallèle si il n' y a pas une cloison à modifier pour ouvrir vers les autres pièces.
Dept : Haute Saone
En cache depuis avant-hier à 13h07
Photos de cheminées
Photos de cheminées
