Drain agricole interdit ou non
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.223 fois
Env. 100 message Eure
je suis en desaccard avec mon ct qui me certifie que le drain agricole est interdit pour drainer les fondation d un sous sol
mais mon terrassier (employer par le constructeur)qui devait le faire me le preconise et le conseille a ses client car il ne serait pas interdit par les dtu
le souicis est de savoir qui a raison ou tord car je ne trouve rien de marquer noir sur blanc
j ai obtenu les normes du drain par le fournisseur mais je n y comprend rien
d autre me conseille un drainage en pvc rigide (on utilise donc des tuyau epandrain ) mais sa sert a l epandage donc moin bien non??
de plus les avis sur le sens de pose de ce tuyau diverge (a l endroit ou a l envert )
merci de m aider
Dept : Eure
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
voir les normes du DTU
http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=chercher/chercher2.html
Perso, je fait actuellement une maison sur sous sol, et mon terrassier a mis un drain percé sur la périphérie du sous sol.
De : Manche (50)
Env. 2000 message Haut Rhin
merci des reponse
mais ces forum je les ai deja lu mais rien n interdit le drain agricole
quand au dtu cela m embete de l achete car j ai plein d autre souci sur la maison et il me faudrait le bouquin complet et pas toujour tres explicite pour mon niveau
ce que je ne comprend pas c est que tel ou tel entreprise mette celui ci et le garantisse 10 ans et d autre l interdise si le particulier le pose
c est pour cela que je souhaite unez preuve ecrite pour garder ma garantie
car le probleme est que mon mur poteur est a cheval sur la fondation elle a donc ete elargie par le constructeur mais ne veut plus garantir a cause de mon drain agricole
voila
et merci
Dept : Eure
Le drain agricole est fortement déconseillé. Le tuayu de type épandrain et à fixer les rainures vers le haut dans le cas d'un drainage et les rainures vers le bas dans le cas d'un épandage.
Tu peux sinon utiliser du drain dit routier avec une cunette au dessous dont la mise en oeuvre est un jeu d'enfant.
Maintenant peut etre que le drain agricole n'est pas totalement proscrit, mais ton CT te le déconseille et il a raison.
le probleme qu en fait j ai deja installer le drain et reboucher le tout car le ct etait presser du au condition de securiter du chantier
je me suis donc fier au renseignement du terrassier et au vendeur du drain qui mon conseiller le drain agricole car l autre est un epandrin pour"epandre et non recolter"
de plu il parait quu l epandrain devrait etre poser rainure en bas car plus de captage par remoter des eaux ???
ce que je ne comprend pas c est que tout ce qui sera sous le drain restera au pied de la fondation et ne servira a rien ???
Dept : Eure
rvoutitia a écrit:ce que je ne comprend pas c est que tout ce qui sera sous le drain restera au pied de la fondation et ne servira a rien ???
Je ne comprends pas Ohmy
je m explique
le drain est poser sur la fondation donc avec un epandain on recolte ce qui arrive de dessus mais ce qui arrice au pied de la fondation restera au pied de la fondation
alors qu un drain perforer a 360° recoltera les eaux au pied de cette fondation non???
Dept : Eure
Le drain est posé sur la fondation mais est-il aussi au dessous du niveau haut de la dalle de la cave.
Avec un drain routier tu n'a pas ce problème. Il est perforé jusqu'en bas et le fond est plein.
http://www.batiproduits.com/moniteur/FicheProdRechercheFullT[...]llText.do?id=1000139845
oui il est sur la fondation et au dessus de la futur dalle du sous sol car elle est a ma charge mais j attend car on est en littige avec la fondation qui a ete renforcer sans que je n ai leur confirmation ecrite de leur part
pour eviter tout probleme par la suite
c est pour cela qu il m embete pour mon drain il qu il ne veule plu rien garantir dans le temp
(courier officiel de leur part)
Dept : Eure
rvoutitia a écrit:..... oui il est sur la fondation et au dessus .....
Au dessous !
Désolé je ne peux pas t'aider sur ce problèmes. Essaye de contacter et d'adhérer à l'AAMOI, ils pourront surement t'aider.
http://www.aamoi.info/
merci de ton aide
mais c est vrai que rien est preciser clairement dans les dtu ni les normes
car le fournisseur aussi me certifie la conformite de sont drain agricole et m a envoyer son dossier descriptif auquel je comprend rien non plus
http://www.pipelife.com/web/fr_new/t2w_fr.nsf/webTop/9B0ECAB[...]4FB522EC1256DFD00323759
Dept : Eure
le mieux je pense que tu parlais de ca mais au niveau descriptif a part le fond plt et une facilite de pose je voit pas et il est + specifie aux type routier
donc c est pas claire leur thermes
http://www.pipelife.com/web/fr_new/t2w_fr.nsf/webTop/CE8D150[...]81D79C1256DF90064A826es
Dept : Eure
Maintenant si le drain est posé correctement (position, pente etc..) il ne devrait pas avoir de problèmes.
j ai en effet fait attention a la pente mais c est vrai que dans le temp et avec le tassement de terrain je ne pourrais le certifier qu il n ai pas un peu bouger
ce qui m embete c est de reouvrir mon sous sol si en realite ce drain correspondrait puisque personne ne peut prouver que s est interdit
(meme si c est vrai qu il y a mieu)
comme me l affirme mon constructeur qui degage ses responsabiliter
puisqu il on elargie la fondation et personne n etait la pour verifier la conformiter du ferraillage et de la liaison entre fondation et reprise de fondation
c est pour cela que je veut la certitude de son bien fonder ou non
car si en effet c est interdit je le changerait mais je tien pas a le faire pour rien surtout que d autre le fond et le garantisse
vive les norme et dtu qui sont trop facile a interpreter a sa sauce
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h37
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
