Quel risque de passer commande cuisine "trop" tot
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.571 fois
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai parcouru pas mal de post traitant du sujet, et on retrouve souvent la recommandation "attendre que le projet maison soit bien avancé (au moins hors-d'eau, hors d'air) avant de signer un bon de commande".
Pour nous la construction demarre dans un mois, premier rdv technique dans 1 semaine, et on souhaitait bien reflechir à l'amenagement de la cuisine. On a donc demarché qq cuisinistes et fait l'effort d'avancer au maximum le projet pour avoir une implantation la plus aboutie possible. On ne regrette pas car cela nous a permis de se rendre de point bloquant et de demander les modifications de plan (de maison) avant le démarrage de la construction.
MAIS question, faut-il contractualiser avec un cuisiniste ? ou plutot quel risque je prends à passer commmande 10 mois avant la fin de la construction ?
Ce n'est pas pour profiter de la "super promo exceptionnelle", je me doute bien que je retouverai la meme dans quelques mois.
Mais comme je suis lancé et que j'ai passé bcp de tps à demarcher les cuisinistes, je n'ai pas envie de remettre cela dans 6 mois.
De plus, j'avais deja entamé ces demarches au mois de janvier et suite à un contre temps de permis de construire, j'avais du laisser tomber le projet de cuisine. Donc si j'annonce encore un retour pour dans 6 mois, je ne serai surement pas super credible la prochaine fois aupres des vendeurs.
Donc quels sont les risques à votre avis
- fin de serie des meubles ? peu de risque sur les gdes enseignes ?
- pb de l'electromenager, stocker pendant 1 an ?
- d'autres pb auquels je ne pense pas..... ?
ou bien peut etre prevoir des clauses dans le contrat ?
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
La construction n'étant pas de la mécanique de précision, le risque c'est d'avoir quelques variations par rapport au plan d'origine. Des petits centimètres qui peuvent être problématiques. D'après les pros du forum il vaut mieux signer la commande assortie d'un métré! En ce qui concerne l'électroménager tu perds le temps de la garantie.
Ne t'inquiète pas pour les vendeurs de cuisines, ils seront contents de te voir même si c'est dans 6 mois. Tout est une question de négociation Biggrin
Dept : Hauts De Seine
Env. 700 message Puy De Dome
@ Vanoushka : Lorsqu'on passe commande d'une cuisine, on indique une date de livraison. La garantie démarre à compter de la date à laquelle tu as été réellement livré. Bref, si tu es livré le 15 mai 2015, la garantie meubles et électro démarrera à cette date
@ljn
L'unique risque est que le vendeur dépose le bilan. Ce risque peut être contourné si, comme le font les constructeurs adhérents à l'UNCMI, tu as une garantie de parfait achèvement.
Si ta cuisine mesure quelques centimètres de plus ou de moins, il sera toujours temps d'adapter le fileur oui de rajouter 10 cm à un meuble. Pour cela, il faut que ton cuisiniste s'engage à venir réaliser le métré une fois que tes cloisons seront montées.
2 principaux avantages à passer commande entre l'obtention du permis et la pose des cloisons :
- tu auras des plans techniques précis et notamment le plan électrique. Ainsi, tu auras les bonnes prises positionnées au bon endroit.
- chez la plupart des commerçants, le prix n'est pas révisable. Ainsi, tu évites la hausse annuelle sur les produits (entre 1 et 5% suivant les années et les fabricants).
Dept : Puy De Dome
Merci poir cette reponse claire et precise.
je retiens donc qu il faut que
je m'assure de la santé financière de mon cuisiniste
D etre vigilant sur les clauses du contrat
et notamment s'assurer qu un métré sera réalisé sur site
D autres precautions. D autres avis ?[/quote]
Et dans l'autre sens, quel intérêt de commander 10 mois à l'avance ?
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Et dans l'autre sens, quel intérêt de commander 10 mois à l'avance ?
parceque generalement sans commande, tu n'as pas de plans techniques fourni par le cuisiniste
Nous avons commandé 10 mois a l'avance, apres avoir passé 25 heures chez les cuisinistes a tout comparer..
Le cst voulait le plan technique lors de la MAP, et comme le dit Alexandror, cela permet de placer les prises, arrivees gaz etc au bon endroit..
A noter que lors de la commande, ils demandent 30 % (les 4 cuisinistes que j'ai vu c'était comme ça) mais celui avec qui j'ai signé, j'ai exiger de diminuer l'accompte..
DOnc 15 % a la commande, et 15 % apres métré, le reste a la livraison..
donc en cas de perte ou de faillite, j'aurais perdu 1 000 euros
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
bonjour
il me semble qu' alexandror a déjà répondu à cette question
De : à La Retraite (82)
@blueskies
J ai passe bcp de tps a demarcher les cusinistes et je n ai pas envi de remettre cela dans 6mois !
Mais la question que je pose n est pas.la. Je m interroge sur les risques de commander trop tot.
Quid de l electromenager. Vous pensez qu ils commandent et stockent ou bien ils attzndent le dernier moment avec le risque que le produit soit en rupture ou n existe plus ?
pour le plan technique : oui il le faut pour la MAP, çà veut dire prendre le plan de la maison , un crayon rouge et faire des croix : "l'évier sera là X , le four ici X , j'aimerais des prises là X et ici X et 3 là XXX."
heureusement qu'il n'y pas besoin de passer commande pour çà.
comment font ceux qui ne logeaient pas dans un meublé, avaient déja de quoi cuisiner avant de constuire (four, plaques, frigo, table...) et n'ont pas l'intention d'en changer, ils arrivent bien à transporter leur "cuisine" dans la nouvelle maison
si tout est fait-choisi-décidé avec un cuisiniste, je ne vois pas pourquoi, il faudrait recommencer toutes les démarches dans 6 mois au prétexte qu'on ne signe pas tout de suite , suffit de dire au cuisiniste "on part sur ce modèle, cette implantation... et on attend la pose des placos (et pas du HE/HA) pour être sur des mesures..."
bien sur qu'on peut mettre des fillers, couper, remplacer, on s'adapte, c'est ce qu'on fait en réno.
le sujet a déja été abordé de multiples fois, et pour le cas présent, la question serait plutot : "dites-moi que j'ai raison et qu'il n'y a pas de risques" d'ailleurs, c'est souligné
cucine a écrit:il me semble qu' alexandror a déjà répondu à cette question
oui, il a répondu à sa façon... sachant qu'il est pro...
et forcément si les autres pros coupent les discussions avec ce genre d'interventions...
et dans les sujets "j'ai commandé trop tot, comment puis-je annuler" là, on vous retrouvera pour dire qu'il est normal de laisser l'acompte, qu'on ne peut pas annuler...
=> "ljn" : as-tu lu les sujets "acheter l'electro chez le cuisiniste" ?
je ne vois pas en quoi les autres pros (donc moi je présume) coupent les discussions, ma réponse était sur la question de blueskies:Et dans l'autre sens, quel intérêt de commander 10 mois à l'avance ? réponse qui se trouvait déjà dans le post juste au dessus
pas lieu d'avoir une guéguerre pros/anti pros, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque option, c'est, me semble t'il, ce que répondent les pros ici mettant eux même en garde sur la bonne santé à vérifier de l'entreprise
[quote="ljn"
Quid de l electromenager. Vous pensez qu ils commandent et stockent ou bien ils attzndent le dernier moment avec le risque que le produit soit en rupture ou n existe plus ?[/quote]
en aucun cas l'electro n'est commandé aussi tot
l'ensemble de la commande ne peut être lancée qu'après métré
si le modèle choisi n'existe plus il propose un équivalent
Je n attends pas qu on me rassure. Je suis justement preneur de warning qui me ferait patienter. Pour l instant je n en ai pas de suffisament significatif
Mais suivant ton conseil je vais parcourir les sujets
Ca me fera peut etre reflechir
En cache depuis avant-hier à 10h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
