VMC positionnement entrées d'air
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 988 fois
Env. 20 message Finistere
en rénovation, une maison des années 30, je projette de placer une vmc ( en fait un extracteur seul ) au RDC
et de prévoir des entrées d'air dans les chambres à l'étage.
mais les fenetres sont cintrées, et les grilles "droites" je ne trouve pas de solution pour positionner ces entrées d'air dans les chassis
quelqu'un à t il eu ce problème.?
Merci à tous,
Env. 90 message Guéret (23)
On peu avoir une petite photo d' une menuiserie ? Les murs sont épais ?
Pour une maison saine et peu énergivore
De : Guéret (23)
les murs sont épais en effet, 60 cm ..
j'expose mon probleme sur un autre fil mais sans réponse..
j'imaginais pouvoir faire les entrées d'air par les combles mais c'est pas simple
une photo des fenetres plein cintre
depuis la photo, la maison a été isolée par l'extérieur, 12cm + enduit
Pourtant par les combles parait la meilleure solution , pourquoi pas si simple ? Chatière + gaine souple + bouche en plafond pas possible ?
En quel matériau l' ITE svp ?
De : Guéret (23)
Si c'est possible,
seulement j'aimerais m'assurer que la circulation d'air se fera correctement...
les volumes sont important, j'ai 2.8m de plafond,
l'air sera donc aspiré au RDC , créant la dépression dans les chambres ..
peux tu m'aiguiller sur les débits à mettre en place ? taille des bouches dans le plancher..
ITE en PSE graphité 12 cm + enduit ( 100€ /m² TTC )
La règle c' est de partir sur 30m3/H/Personne
C' est quel type de VMC ?
Tu veux bien dire que l' air est extrait au Rdc?
Pas bon pour la respiration de tes murs ça ... Quelle finition intérieure ?
De : Guéret (23)
Je pense mettre un extracteur hygro dans la cuisine/salle / salon env 35m²
l'extracteur sera situé au RDC oui, et l'air extrait par un conduit existant
( ancien conduit de cheminée inutilisé , par gaine isolée 6ml )
la finition interieure est mixte, placo, enduit... selon les murs..
concernant la respiration, les parametres de l'isolant et de l'enduit
on un facteur de transmission d'H supérieur aux éléments existants..
si je veux une ITE respirante, il me faut aussi travailler sur la respirabilité des murs..
.. insoluble..
par contre, les prises d'air en toiture type champignon ou chatières sont grandes ouvertes
impossible de réguler les entrées d'air, ca va faire frais dans les chambres !!
en plus des pertes de chauffage..
Oui pour les murs il n' y a plus grand chose à faire je vous souhaite que le système fonctionne mais j' ai un doute quand même la maison repoussant la vapeur d' eau vers les murs d' où l' importance de bien gérer la VMC .
Des bouches en haut de menuiseries ne se régulent pas non plus et qu' elles soient en plafond à priori je ne vois pas de soucis .
Evidemment c' est une perte de chaleur ( on réchauffe les oiseaux ) mais le renouvellement d' air est vital ( humidité, oxygène pour remplacer air avarié )
Une Hygro A va remplacer 0,5 fois le volume d'air par heure, une B 0,4 fois vous pouvez faire un calcul avec les données écrites plus haut .
De : Guéret (23)
Dans l'hypothèse où j'arrive à positionner des prises d'air hygro dans les combles pour
passer a travers le plancher et atteindre les chambres,
quelqu'un pourrait il m'aider à dimensionner les débits SVP ?
j'ai une seule extraction, hygro au RDC et donc deux entrées d'air dans les chambres via
les combles...
environ 100m3 par étage ( RDC + 1er ) soit 200m3 , nous sommes 3
si je reprend le chiffre ci dessus, 30m3/h/pers -> 90m3/h
je dimensionne les grilles en 2x45m3 ?
Devis rénovation de maison
