Poêle Droof qualités défauts ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 488 fois
Env. 10 message Ariege
Je voudrai avoir des retours sur les poêles Droof, leurs qualités et défauts.
j'ai une vieille maison en pierre dans les pyrénées, 800 m d'altitude, partiellement isolée, isolation extérieure pour les murs nord et est, les autres murs font entre 65 et 55 cm d'épaisseur , et 75m² à chauffer. quelle puissance me faut -il ? Ces poêles sont efficaces sur une longue durée ? ont il réellment un bon rendement et une bonne inertie ?
Dept : Ariege
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Vous ne donnez pas assez d'infos sur les performances thermiques de votre maison pour qu'on puisse vous répondre sur la puissance nécessaire. Besoin d'un plan + descriptif des matériaux d'isolation (murs, toiture) des fenêtres, ...
Je ne connaissais pas cette marque. Un petit tour sur internet (catalogue et mode d'emploi) pour recueillir des infos factuelles + mes commentaires (en bleu) concernant ces infos :
Rendements : entre 78 et 83%
Rendement très correct pour des poêles conventionnels,
Poids : entre 98 et 342 Kg
Avec le poêle le plus lourd, vous pouvez espérer qu'il sera encore tiède 4 ou 5 heures après mais n'espérez pas qu'il se comporte comme un véritable poêle de masse. Ces poêles sont testés selon la norme EN 13240. Cette norme ne donne aucune indication quant à la durée de restitution de chaleur. Seule la norme EN 15250 (appareils à restitution lente de chaleur) vous garantit combien de chaleur le poêle sera capable de restituer au bout de combien d'heures. En dehors de cette norme, toute durée de restitution annoncée est à mon "non - humble" avis du baratin commercial !
Puissances : de 4 à 8 kW
Très intéressant, le fabricant fournit les performances du poêle pour deux puissances différentes car il considère, et il a bien raison, que vous n'avez pas les mêmes besoins en 1/2 saison ou en plein coeur de l'hiver.
Dans le mode d'emploi, il précise également les quantités de bois consommées par heure en fonction de la puissance dont votre maison à besoin et les quantités par rechargement.
EXTRAIT DU MODE D'EMPLOI :
QUANTITE DE COMBUSTIBLE :
Puissance calorifique 4 kW : 1,4 kg/h Par chargement : 1,0 kg
Puissance calorifique 6 kW : 2,0 kg/h Par chargement : 1,3 kg
Puissance calorifique 8 kW : 2,3 kg/h Par chargement : 1,8 kg
Pour obtenir chez vous les performances annoncées, vous devez vous conformer aux instructions du mode d'emploi et donc respecter la fréquence des rechargements.
- Vous devrez donc recharger votre poêle toutes les 40 minutes environ !
Bref, l'éternelle question, si vous envisagez ce poêle comme un chauffage d'appoint, pas de problème, vous faites une flambée quand vous êtes disponibles mais si vous souhaitez que ce soit votre chauffage principal c'est une autre paire de manche :
Serez vous disponible la nuit pour recharger votre poêle aussi souvent ou accepterez vous de vous lever dans une maison "fraiche" voire "très fraiche" ??
Si vous êtes absents en journée, quelle température souhaitez vous trouver à votre retour ?
That is THE question !
De : Prades (81)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 13h39
Devis poeleArtisan
Devis poele
