Donner une pente à ma pergola
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.969 fois
Photographe Env. 200 message Lege Cap Ferret (33)
Je souhaite installer une toile imperméable sur ma pergola bois. Le problème c est qu elle est plate et que la pluie va créer des poches d eau. Je réfléchi donc à donner une pente. La toile ferait 310cm par 640 cm. La pente serait sur les 310 cm. Ci dessous une photo de la profondeur ( 310 ). L écart entre les traverses est de 45 cm.
Merci de vos idées.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Début des travaux : 01/12/11
De : Lege Cap Ferret (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Env. 80 message Biscarrosse (40)
j'ai un problème similaire au votre et souhaitais savoir quelles solutions vous avez opté
où avez-vous acheté la toile ? quel est son vieillissement ? un retour d'expériencesur la stagnation des eaux de pluies ?
merci beaucoup
De : Biscarrosse (40)
Vous pouvez toujours disquer vos piliers métalique pour donner de la pente...
Mais même avec une bâche très tendue, vous risquez d'avoir une accumulation d'eau de pluie entre chaque bastaing de bois.
Sinon en oubliant l'aspect esthétique, mettre les bastaings dans le sens de la pente, donc perpendiculaire à la maison, aurait favorisé l'écoulement d'eau
JC
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour, merci pour ce retour
c'est ce que je compte faire pour l'orientation des bastaings...une fois la bâche tendue quelle est la pente minimale à adopter à votre avis pour une évacuation correcte des eaux  sans stagnation ?
Re,
Je ne sais pas trop répondre pour la pente.
mais il me semble d'après la photo que la hauteur est confortable, donc n'hésitez pas à donner de la pente.
mais je dirais avant tout que c'est aussi fonction de la qualité de la bache choisie...
- il ne faut pas prendre de bache pour store banne, elles ne sont pas adaptées.
- les baches pour pergola ont une tenue mécanique bien supérieure, notamment pour tenir sur les efforts de mise en tension ! elles sont percées avec des oeillets de fixation...
un site de conseil sur les sotores banne ; il peut certainement vous servir :
http://www.conseils-store.com/forum.html
JC
ou alors vous prenez un bâche micro perforé, voir un filet type camouflage, rien de mieux pour faire de l'ombre et laisser passer l'air afin d'éviter l'effet serre.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
il me faut une bâche étanche impérativement car je prévois éclairages et diverses suspentes de décoration de madame fixées sur les bastaings
j'ai trouvé le type de bâche...un constructeur préconise 10% de pente, un autre 15%...en fait mon interrogation est de savoir si je peux gagner quelques % supplémentaires pourcentage de pente nécessaire...sachant que je ne suis pas ennuyé par la neige chez moi la bâche resterait en place toute l'année...est-ce que 5% ça passe par exemple ? c'est pour un souci d'esthétique par rapport à la forme que je vais donner à la pergola, un peu dans ce style et tout en bois
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-[...]Efw8KHUteCvQQMwhaKB0wHQ
Env. 10 message Martinique
Cela fait 2 ans . Votre projet a t il abouti?
J'ai le même projet. Quelle pente avez vous choisi? En êtes vous satisfaits?
Merci de  vos réponses.
Dept : Martinique
Env. 10 message Charente Maritime
Bjr comme vous j ai chercher la bonne solution et choisi de fixer des plaques de 6 mm translucide afin d eviter d avoir des poches d eau. J 1i ensuite posé ma toile par dessus. J ai fait 1 decoupes pour avoir 5 % environ de denivelle
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
attilio17 a écrit:Bjr  comme vous j ai chercher la bonne solution et choisi de fixer des plaques de 6 mm translucide afin d eviter d avoir des poches d eau. J 1i ensuite posé ma toile par dessus. J ai fait 1 decoupes pour avoir 5 % environ de denivelle
Bonjour, même problème ici, on souhaiterait installer a la place de la toile une "ombriere en fibre de coco" et par dessus des plaques de plastique translucides. Comment avez vous fait pour donner de la pente a ces plaques ? Et comment avez vous fait la liaison entre les plaques de polycarbonate et le mur de la maison ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h55
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
