Gaines pour VMC double flux
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 9.508 fois
13
Env. 10 message Bas Rhin
Femat Jerome a écrit:Bonjour beaucoup de pays nordique et Allemand utilise des réseau pour VMC double flux de type pieuvre avec du PEHD généralement diamètre 75 mm semi rigide.
L'avantage lisse, possibilité de réalisé des coude à 180° nettoyable et ne s’écrase pas.
Ca ne se limite plus aux pays allemand, tous les contacts (avec des pros qui s'y connaissent un minimum) que j'ai eu récemment me les ont proposé même sur des VMC "françaises" (Aldes, Unelvent).
J'ai d'ailleurs commandé une Unelvent avec ce système. Reste à voir si les reseaux sont aussi efficaces que ceux des marques allemandes, j'ai un peu peur des fuites au niveau des raccords.
En tout cas le prix de ces réseaux PEHD fait mal, quelque soit la marque !!
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Yvelines
J'ai depuis 6 ans une vmc df avec un réseau rigide tubes galva avec accessoires à joints
j'ai démonté cet été un des bouchons de visite, pas de saleté intérieure sauf une légère trace quand on frotte l'intérieur du conduit avec le doigt
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Env. 20 message Dardilly (69)
Attention le réseau rigide galva crée souvent "l'effet téléphone"
Le bruit d'une chambre passe par la gaine et le transmet à une autre pièce.
Le diamètre plus important des gaines galva est souvent une contrainte de plus également.
Le prix des gaine de VMC double flux en PEHD 75 à très fortement baissé.(moins de 200€ les 50m )
Les accessoires sont également largement abordable aujourd'hui.
De : Dardilly (69)
Env. 20 message Mieussy (74)
Bonjour.
En cours de préparation pour la réalisation de mon réseau pieuvre de vmc double flux, je trouve les tarifs du système en tube PEHD très élevés. Le prix des accessoires (notamment les caissons de répartitions) fait très vite monter la note.
Pour ma part pour une maison en rénovation de + ou - 140 m2 le réseau complet (galva jusqu'au caisson puis PEHD) se rapproche des 2000 € Crying J’espère pouvoir affiner et faire baisser la note.
Petite question technique.
En extraction et en insufflation je part de la VMC avec un tube galva de 160 pour rejoindre un caisson de répartition. Environ 7 m pour extraction, 12 m pour insufflation. Peut on au passage poser un T avec réduction, et alimenter une bouche cuisine et une salon, ou doit on obligatoirement faire passer tous les circuits par le caisson de répartitions?
Merci pour vos réponses.
De : Mieussy (74)
Env. 400 message Haute Garonne
Bonsoir fifi,
Tu peux effectivement poser un T 160-80-160 ou 160-100-160 sur le conduit principale en 160mm et extrait l’air vicié de la cuisine ou souffler vers le salon.
On n’oblige pas à passer toutes les bouches par les caissons.
Bonsoir Courne et merci pour cette réponse rapide.
Je vais pouvoir peaufiner le plan de mon réseau.
De : Mieussy (74)
Bonjour.
Courne,je reviens vers toi suite à la réponse que tu m'as donnée il y a quelques jours.
En fait je vais surement utiliser le réseau de gaine hybalans. Avec ce réseau le débit des différentes gaines s'ajustent en insérant un anneau limitateur de débit sur le caisson répartiteur.
Ne souhaitant pas passer pas par le caisson pour la bouche cuisine et peut être 1 bouche salon,est ce que l'on peut mettre une bouche réglable ou un système équivalent pour remplacer ce limitateur de débit?
Merci. (Toutes les réponses seront bienvenues)
De : Mieussy (74)
Bien sûr que oui. même avec le diamètre de la dérivation tu va pouvoir ajuster le débit (la longueur de la dérivation joue aussi)
Dit moi, est-il conduit hybalans traité antistatique et antibactérien ? il n'est pas l'air d'être une grande qualité ?
Le conduit Hybalans est en HDPE (polyéthylène)pour l'extérieur et LDPE lisse pour l'intérieur. Il est antistatique . Je ne sais pas si il a un traitement antibactérien.
Il est vrai que sur les photos on ne le voit pas lisse à l'intérieur et qu'il ressemble à une gaine classique.
De : Mieussy (74)
Je ne trouve aucune documentation des caractéristiques pour la performance sonore, perte de pression etc. de caisson de distribution et des autres composants.
Je croix que hybalans ne vaut pas plus que le réseau pe-hd chez unelvent…
J'ai regardé sur le site unelvent, c'est exatement le même produit sous le nom tubflex.
De : Mieussy (74)
Membre sympa Env. 800 message Hauts De Seine
Hybalans, Tubflex, Optiflex, hormis la marque, y a t il des différences ??
Qualité, compatibilité des accessoires, prix (moins de 200€ ? Jamais vu, mais très intéressé W00t)
Merci de vos réponses.
Picto recompense Membre sympa
Dept : Hauts De Seine
Env. 20 message Loire Atlantique
Pour apporter plus d'information sur le type de réseau aéraulique à choisir, de notre côté, nous avons choisi un réseau rigide en acier galva (environ 2500€) .
Il est vrai que le prix est assez élevé mais ça comprend les grilles extérieures, les atténuateurs acoustiques, les manchettes isolantes, les bouches, etc. Vous pouvez voir des photos du réseau sur notre blog ici.
Il n'y a pas de transmission de bruit entre les chambres car les bouches de soufflage sont précédées de gaine semi rigides "anti-téléphonie". Je pense que le nettoyage sera plus simple avec des gaines galva plutôt qu'avec des gaines souples mais j'avoue ne pas connaître tous les types de gaines existants.
Dans notre cas, toute l'étude a été faite par notre fournisseur de ventilation. Je pense que c'est important pour éviter tout risque de bruit justement, et pour que les débits de chaque pièce de la maison soient bien estimés. L'efficacité (donc la consommation) des ventilateurs en dépend. Le mieux est de demander cette prestation à votre fournisseur pour limiter le risque (CUBE France pour notre installation).
Merci de votre réponse, en rénovation les conduits rigides sont bien plus difficiles à installer, c'est pour cela que je pense me tourner vers le sémi-rigide, mais chaque marque en fait et je ne sais pas s'il y a compatibilité entre elles, conduits et accessoires ?
Env. 20 message Rhone
Bonjour j'ai trouver un fournisseur près de Lyon qui fait l'étude avec réseau VMC en PEHD bleu à un très bon prix lisse et suffisamment souple pour faire les coude.Caissons sont un peu cher mais ont un système de piège à son.
Avez vous mis des silencieux sur le réseau galva?
Car beaucoup disent que ce n'est pas adapter à une maison.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h21
Devis VMC / VMC double flux
13
