Est ce difficile de faire sois mm son enduit hydrofuge
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.670 fois
Env. 50 message Guilmecourt 76 (76)
bjr
n'etant pas de grand bricoleurs je voudrais savoir s'il est difficile de faire sois mm son eduit hydrofuge type motex dry 520 (afin de faire des economies !! ) merçi bcp pour vos reponses et vos precieux conseils !
De : Guilmecourt 76 (76)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Besançon (25)
rien de plus facile,
1=avec madame, trace un trait au cordex sur ton mur a la hauteur ou doit s'arreter ton motex.
2=pendant que madame va acheter le casse croute, mélange ton motex dans un sceau a l'aide d'un malaxeur adaptable sur perceuse.
3=pendant que madame prépare le casse croute,enduit ton motex sur ton mur a l'aide d'une brosse a encoller (j'ai bien dit encoller!!!!lol) sans depasser de ton trait de cordex (sa fait plus propre)et en prenant soins de reboucher le maximum de trou surtout au niveau du joint de mortier.
4=casse un cou la croute le temps que ça seche (et ça seche vite sur le mur!!!!)
5=passe une deuxieme couche de motex (croisée par rapport a la premiere) en prenant soins de ne plus laisser aucun trou si ça coule, ne t'acharne pas sur un trou laisse secher un peu et revient dessus un peu plus tard. Si ça tire trop vite mouille ta brosse dans un sceau d'eau et lisse le.
N.B. une légende dit que la deuxieme couche doit etre verticale pour permettre un écoulement optimale de l'eau, moi j'aime pas les légendes....
bon courage et tiens nous au courant Wink
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
oups j'oubliais l'évidence; le motex s'applique sur un mur propre et exent de toute particule non adherente, donc passe un coup de raclette sur ton mur avant d'enduire
De : Besançon (25)
Env. 2000 message Vaureal (95)
cyro78 a écrit:bonjour,
Salut Cyro,
J'ai 2 questions idiotes Tongue ,
Quand ta pas d'electricté sur le chantier tu melanges avec bout de bois ? (je sais pas si ma perceuse sans fil va resister Crying )
Quel contenace le sceau 5 litres 11 litres ?
Je vous avais prevenu
Je m'y colle le WE du 15 aout Crying
Merci Blush
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
salut mike taz
Citation: Quand ta pas d'electricté sur le chantier tu melanges avec bout de bois ? (je sais pas si ma perceuse sans fil va resister Crying )
mdrrrrr je préconise le malaxage mécanique pour le motex car c'est assez galere a la main...mais rien ne t'empeche de malaxer un sac a la truelle ou a la pelle dans une brouette et de transvaser dans un sceau de maçon Wink (plus facile a transporter qu'une brouette au niveau des fondations)
peu importe la quantitée que tu gache tant que tu respectes les proportions eau/poudre ecrite sur le sac, pour le faire a la brosse a tapisser prend la proportion d'eau la plus importante ecrite(8l/25kg je crois)
surtout n'oublie pas la casse croute!!!!!!!! W00t W00t ça fait un bien fou a 9h00 Wink
bon courage
De : Besançon (25)
et sieste crapuleuse avec maman ou pas?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 90 message Franche-comté
Salut Cyro78,
Une autre question : est-ce qu'il faut humidifier le mur avant d'enduire, ou alors çà se fait sur mur sec ?
De : Franche-comté
Citation: et sieste crapuleuse avec maman ou pas?
si tu sais bien te faire pleindre il y a de forte chance que tu ai droit a un certain traitement de faveur le soir en rentrant chez toi mais bon, ne vous laissez pas avoir mesdame c'est pas si eprouvant que ça Tongue Tongue Tongue
De : Besançon (25)
salut cedric,
a ce qui parrais t'habite en franche comté!!!!!!!
avec le temps que l'on a depuis vendredi pas besoin de mouiller ton mur Wink
sinon bien sur il faut tjrs humidifier un support pour favoriser l'accroche du produit.
De : Besançon (25)
ok, merci pour la réponse.
Eh oui je suis bien de FC.....une super semaine de vacances pluvieuses se termine...... Crying
De : Franche-comté
Moi pas de chance, madame va s'y coller avec moi. Crying Biggrin Biggrin
De : Vaureal (95)
ok merçi bcp mais le maçon nous a dit de l'enduire en couche de 5 mm donc a la taloche avez vous deja fait ?
merçi d'avance
c'est un peu plus dur car il faut savoir bien le serrer contre le mur, et en plus a la fin il faut quand meme le lisser avec une brosse humide Wink
l'appliquer directement a la brosse c'est plus simple pour un novice.
De : Besançon (25)
Salut,
Jusqu'a quel niveau doit on enduire ?
J'ai entendu, jusqu'a l'arase etanche mais elle est au dessus ou au dessous du plancher ?
D'ailleurs a ce propos une question me viens a propos du sol exterieur fini.
Si l'arase se trouve entre le dernier rang de parpaing du VS et la dalle, et que le sol exterieur doit etre à 15cm en dessous de l'arase ca fai une sacrée marche pour entrer dans la maison, non ?
Merci Wink
De : Vaureal (95)
Env. 300 message 01
vous avez crepis vos maisons seuls?!
mon copain dit aussi que ca peut se faire (selon avis d'un de ses collegues), mon beau frere dit que c'est pas a vraiment fesable... qu'il faut le matos...
un recap de qui l'a fait ou va le faire lui meme, et vos avis!!! Happy
De : 01
Env. 300 message 01
Rolleyes encore moi... croyez vous qu'on economise et que ca vaut le coup de se lancer dans ce chantier?
De : 01
En cache depuis hier à 13h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
