Spots à encastrer pour terrasse béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.576 fois
Env. 200 message Nord
J'ai besoin de conseils pour trouver des spots à encastrer au sol pour ma terrasse béton. Je pensais trouver ça facilement et en fait je suis un peu en galère.
J'ai passé mes gaines et placé mes réservation pour mes spots avant coulage de la dalle.
Donc aujourd'hui, je me retrouve avec des réservations de environ 95mm de diamètre intérieur (fait avec des tuyaus PVC de 100), et une profondeur maximum de 10cm.
Or je m’aperçois que la plupart de sports demandent une profondeur de 15cm, et ont un diamètre d'encastrement de 80mm.
Il me faut donc déjà trouver des spots qui demandent moins de 10cm de profondeur, et moins de 95mm en diamètre d'encastrement. Ensuite comment faire pour qu'ils ne bougent pas, sachant que j'ai 95 mm de diamètre en réservation et que le spot fera (par exemple) 80mm? Comment combler le vide entre le corps du spot et ma réservation?
Merci d'avance si vous pouvez-me conseiller un vendeur ou un produit.
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Pour les spots de différentes dimensions voilà un site :
http://www.anrold-diffusion.com/spot-encastrable-exterieur.htm
En fonction du diamètre des spots choisis il suffira de couler un mortier pour combler le vide restant dans les réservations.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour le lien!
Ce modèle là pourrait me convenir vu ses dimensions
http://www.anrold-diffusion.com/spot-encastrable-led-exterie[...]-brosse-ip66-c2x3091289
Je me pose 3 questions :
- comment est assurer l’étanchéité (je lu pas mal de critiques sur ce genre de projecteurs encastrés qui prennent facilement l'eau et provoquent des courts-circuits). Faut-il mettre un joint de silicone autour?
- comment combler le vide entre le corps du spot et ma réservation? En mortier, je pense que je vais galérer. Je pense à la mousse expansive, pensez-vous que ce serait possible?
- Dans un 1er temps je vais les poser en encastrés dans la dalle de terrasse brute. L'année prochaine, je vais carreler ma terrasse. Est-ce qu'il sera alors possible de les "remonter" de l'épaisseur de la colle+ carrelage? (un peu comme on ferait avec les socles d'interrupteurs et prises lors de la pose d'un carelage mural de salle de bain).
Merci d'avance pour vos infos.
Re,
En principe ces spots sont étanches et le seul point faible dans ce type de montage est le passage de câble ou de gaine donc le montage doit être réalisé avec soin et les connexions au circuit d'alimentation doivent elles aussi être parfaitement étanches.
Personnellement je ne préconise jamais de circuits 220 V pour ce type d'installation, il existe un large choix d'ampoules halogènes ou leds en 12 V susceptibles de convenir à tous les cas de figure.
Le remplissage des attentes à la mousse est possible, mais comme vous devez pratiquer en deux temps, il faudra ensacher les spots afin qu'ils ne soient pas collés et donc que vous puissiez les repositionner après la pose du revêtement de sol.
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut icare8637,
Pour les spots 12V, vu ma configuration (gaines déjà passées sous la terrasse, peu de place dans les réservations), je doute de pouvoir mettre les transformateurs.
Mais si l’étanchéité est bonne, pas de risque....
Merci pour le "tuyau", je penserais à ensacher les spots avant de combler le vide à la mousse. Très bonne idée!
Re,
Créer un circuit BT 12 V ne signifie pas ajouter un transformateur à chaque point lumineux ce qui n'est pas viable économiquement parlant, mais consiste à alimenter l'ensemble du circuit d'éclairage extérieur à partir d'un unique transformateur qui délivrera la tension choisie pour l'installation. Il peut être modulaire (au tableau) mais doit impérativement être adapté au type d'ampoules utilisées - puissance, tension et sens - les halogènes peuvent être alimentées en alternatif ou en continu alors que les leds le sont en continu.
Dept : Loiret
Les LEDs en continu?
Pourtant le spot que je compte prendre (voir lien au dessus) est à LEDs et alimenté en 230V. Il n'y a pas un redresseur intégré dans chaque spot quand même!?
Re,
Il y a un circuit Buck dans chaque ampoule qui contrôle l'alimentation des diodes.
Cordialement.
Dept : Loiret
Re-bonjour,
J'ai commandé et recu mes spots chez Anrold-diffusion.
Je me pose vraiment la question de l'étancheité!
OK il y a un joint entre la vitre du spot et les LEDs, donc l'eau ne doit pas pénétrait dans la partie du spot ou se trouve les LEDS.
Mais comme mes spots vont être posés au sol, comment s'assurer que l'eau n'entrera pas dans le trou de réservation? il n'y a aucun joint à se niveau là. Surtout que la connexion ce fait pas un vulgaire domino qui relie mon câble prévu lors du coulage de la terrasse, et le petit bout de câble qui sort du spot! Un fois que le spot est posé, si l'eau de pluie s'infiltre et rempli d'eau le "vide" sous le spot, bing court-cicuit!
Quelqu'un a une expérience de ce genre de spot?
Re,
Il faut utiliser des raccordements étanches, par connecteurs ou boîtiers + résine :
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSuH8gc[...]coulee%20serie%2092.pdf
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut,
C'est un peu tard, désolé, mais dans ma terrasse béton j'ai aussi fait des réservation en PVC de 100 et gaine élec en attente... au cas où...
J'y aie mis ensuite des spots encastré solaire trouvé chez leroy Merlin :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-4-spots-a-encastrer-solaires-grenada-inspire-20-lumens-inox-e102471
De : Saint-jeannet (6)
@Bred,
Disons que j'ai passé mes câbles donc a choisir je vais pas prendre des spots solaires... J'ai vu les mêmes chez LM en "normal" (pas solaire), mais le problème c'est qu'ils sont trop profond (12cm). Ceux de Anrold ne font que 7 cm, et c'est les seuls qui conviennent à la profondeur de réservation que j'ai (entre 9cm et 11cm selon les cas).
@icare
Merci pour le lien, mais çà m'a l'air d'être trés encombrant, il faut que çà passe dans ma réservation sous le spots, donc il me faut quelque chose qui prenne pas beaucoup plus de place que des dominos classiques.
Mais pour n'avoie que 9 cm de profondeur, votre dalle fait quelle épaisseur ???
Ma dalle fait 15cm d'épaisseur, mais pour faire tenir mes PVC de 100 avant coulage de la dalle j'avais fait des petit plots de mortiers dans lesquels j'ai "planté" mon PVC (la gaine passe dans ce plot de mortier pour remonter dans le PVC. Je sais pas si c'est trés clair, mais du coup je me retrouve avec beaucoup moins de 15cm... C'est clair que j'aurais dû me renseigner avant mais je ne pensais pas que ce type spots nécéssitait une telle profondeur.
Bref, j'ai trouvé quand même mon bonheur, il me reste rest plus qu'à trouvé un système de raccordement étanche et qui prend pas de place, et je peux passer au montage!
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h54
