Interupteur avec fonction témoin ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 811 fois
Bloggeur Env. 30 message Aveyron
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec le branchement d'un inter simple avec fonction témoin, j'ai essayé de brancher comme j'ai pu voir sur la toile mais a par me faire un beau cour jus je n'arrive pas a comprendre qui va ou dans l'histoirela logique du neutre au bouton.
Dans ma boite j'ai donc mes 3 fils d'arrivé (bleu, rouge, vert/jaune) mes 3 fils de lampe (bleu, orange, vert/jaune) et un inter Legrand Niloé prévu pour intégrer un témoin (lampe témoin avec 2 fils noir), est ce que quelqu'un peu me faire un petit schéma explicatif de branchement car au bout de 3 fusibles de changé je "pédale dans la schkoumoune" !!!
une tite photo de mon inter:
Si une hame charitable passe par là pour me sauver car même si le sujet a plusieurs fois été abordé, je suis tellement dans le doute que j'arrive pas a comprendre, merci.
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Bonsoir.
Le neutre ne doit pas être connecté à l interrupteur mais a un wago/domino à côté. Ton voyant, tu le connectes entre le wago/domino et la borne rouge si tu veux qu il soit toujours allumé ou au même endroit que ton fil qui va vers la lampe si tu veux que le voyant s allume en même temps que la lampe.
Courage.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci Dargoll pour cette réponse rapide et claire, je comprenais que ce neutre devait arriver au bouton d'où mes déboires ! Rolleyes
En résumé pour les novices comme moi qui galèreront la dessus, on branche l'inter comme un inter normal, on repique simplement le neutre au passage via un domino ou wago et pour la fonction témoin (cave, garage, ext,...) on branche sur le départ ampoule, pour la fonction signalisation (couloir,...) on ce ponte sur la phase de l'inter.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 10h28
