Isolation acoustique entre chambres.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.016 fois
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Il y a quelque temps je me suis lancé dans l'isolation de mes combles pour créer 2 chambres, une sdb et une petite pièce à vivre.
1ère couche de 160 entre chevrons puis 100 en couche croisée.
Au niveau du plafond j'ai isolé jusqu'au maximum du faîtage pour ainsi accéder au dessus du plafond.
Le placo sera mis à l'horizontal, je pourrai donc mettre des spots sans soucis de distance avec les isolants...
Mon souci est que je n'ai pas pensé au phénomène acoustique entre les pièces.
Elles seront isolées (acoustique) uniquement par les placos de plafond !
Quelqu'un aurait-il une astuce pour isoler acoustiquement sans refaire toute mon isolation actuelle ?
Merci d'avance.
De : Saint Martin Le Beau (37)
Env. 90 message Guéret (23)
Pas compris ...
Il s' agit de combles perdus ?
Pour une maison saine et peu énergivore
De : Guéret (23)
pouvez vous dérouler directement sur le faux plafond horizontal crée une laine minérale ?
Cdt
LeRénovateurEner a écrit:Pas compris ...
Non il ne s'agit pas de combles perdus.
j'ai isolé les rampants depuis de sol jusqu'au faitage.
Puis je vais cloisonné pour séparer chacune des pièces.
Le plafond sera horizontal alors que mon isolation est en pente.
La laine de verre ne sera pas en contact avec le placo du plafond.
Faut-il par exemple que je crée des cloisons au dessus de mon plafond pour palier au phénomène acoustique ?
lorsque j'évoquais la possibilité pour vous de dérouler un isolant sur le faux plafond,
il s'agissait de dérouler sur le faux plafond un isolant laine minérale sur 1,50m de part et
d'autre de la cloison; cela ne fait pas double emploi avec l'isolation thermique mise
en rampant.
Cdt
Merci pour vos réponses.
Je vais certainement dérouler un isolant au dessus des fermettes qui tiennent mon plafond.
Quel serait le meilleur isolant acoustique ?
Sachant que la thermique est déjà traitée.
une laine minérale en 200mm fera très bien l'affaire.
Cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h17
