Refaire une cour a neuf
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.234 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Je souhaite refaire ma cour en gravillon car celle-ci ne ressemble plus vraiment a une cour de maison.
Le propriétaire qui avais fait construire n'a pas mis en place de geotextile avant de mettre les gravier et donc au fil des années, la terre a tendance a remonter et se mélange avec les graviers.
Je compte donc enlever une couche d'environ 5 cm, puis mettre au sol un geotextile et recouvrir ensuite par du gravier tout neuf.
Plusieurs questions me vienne a l'esprit :
1 - mettre une épaisseur de 5 cm de gravier dans une cour (passage de voiture pour aller au garage et passage piéton) est il suffisant ?
2 - quel est le type de gravier (taille du granulat) le plus adapté pour avoir un joli rendu et pour que le gravier ne se barre pas trop rapidement lors du passage de la voiture ?
3 - est il préférable de choisir du concassé provenant d'une carrière ou du gravier dit "roulé" provenant d'une sablière ?
Merci d'avance pour vos réponses
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
La solution consiste à poser, sur une forme stabilisée, un géotextile et des dalles alvéolaires qui maintiendront le gravier en place; il existe des dalles avec le géotextile appliqué en usine.
Vous trouverez ces produits chez les négociants en produits plastiques (Frans Bonhomme, PUM, etc...) et peut-être en GSB.
Le calibre du gravier dépendra des ressources locales et de la taille des alvéoles.
Cordialement.
Dept : Loiret
On est obligé de poser ces fameuses dalles alvéolaires ?
De : Dijon (21)
Re,
Vous n'êtes pas obligé de poser des dalles alvéolaires, c'est cependant la seule solution qui existe si vous souhaitez, comme vous le demandiez, que le gravillon reste en place au fil des années.
Cordialement.
Dept : Loiret
Sur tout le pourtour de la cour, le gravier sera retenu par soit un muret ou soit des bordures.
Il n'y a qu'au niveau du portail que le gravier pourra partir sur la route....
Je peut mettre des dalles alvéolaires uniquement dans cette partie qui se trouve devant le portail ?
De : Dijon (21)
Re,
Bien sûr, il est fréquent que l'on n'en pose que dans les zones soumises au passage et au stationnement de véhicules ainsi qu'à la circulation piétonne, ne serait-ce que par économie.
Cordialement.
Dept : Loiret
Un ami me dit qu'il faut prendre des graviers avec du sable (genre 0/20)
Il me dit que le sable contenu dans les graviers permette de stabiliser le sol et que sinon, la terre qui est en dessous risque de s'enfoncer lors du passage du véhicule.
Qu'en pensez-vous ?
De : Dijon (21)
Re,
Si vous posez un géotextile et que vous étalez du tout venant dessus, le sable ne descendra pas stabiliser le sol, avant toute réfection il faut partir sur un sol stabilisé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok je reviens un peu tardivement sur ce sujet.
Je suis en train de gratter ma cour sur environ 5 cm..... dessous ce n'est pas encore la terre, il reste un peu de gravier genre 0/40 donc je suppose que je peut mettre mon géotextile par dessus ?
De : Dijon (21)
Re,
Si c'est tassé et stable vous pouvez.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je suis parti à la carrière pour me renseigner sur la bonne marche à suivre et pour savoir quel granulat est idéal.
J'ai montré les photos de la cour au gars de la carrière.
Alors il me dit de gratter environ 8 cm.
Ensuite, il faut que je passe un petit coup de dameuse sur la terre (car en grattant on déstabilise un peu le sol)
ensuite, je pose mon géotextile
et je termine en mettant une couche d'environ 8 cm de concassé 0/31,5
Il reste juste à humidifier le concassé et passer un coup de dameuse pour tasser le tout.
Ca me semble être une bonne démarche logique.
De : Dijon (21)
icare8637 a écrit:Re,
Cordialement.
Et si c'est de la terre tassé et stable ?
On peut mettre le géotextile dessus et ensuite le concassé ?
De : Dijon (21)
Re,
Oui.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ok merci pour la réponse Happy
De : Dijon (21)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h36
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
