Aménagement plancher/isolation fermettes aménageables garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.275 fois
Env. 10 message Savoie
Nous allons bientôt réceptionner notre maison de plain-pied RT 2012.
Nous avions prévu des fermettes aménageables au-dessus de la partie garage et buanderie de 36m² (6*6). Le reste de la maison est en fermettes non aménageables.
Nous avons fait installer les faux-plafonds sous le plafond du garage.
Le but est d’isoler ce plafond et de créer un plancher sur les solives, pour une utiliser cette surface supplémentaire sous le toit du garage pour du rangement.Pour information le reste de la maison est isolé avec du Supafil soufflé (épaisseur environ 30cm).
Les solives sont espacées de 60cm et d’une hauteur de 22cm.
Nous pensions poser notre isolation entre les solives sur la hauteur de 22cm, puis fixer sur les solives des dalles d’agencement type OSB.
Isolation :
Vu la hauteur des solives de 22cm, nous sommes limités en épaisseur d’isolant.
Nous pensions dérouler de l’isolant type laine de verre Isover IBR revêtu kraft épaisseur 22cm et R 5.5.
J’ai vu qu’il existait d’autres solutions en laine minérale à étaler ou des flocons à épandre type Rockwool.
Qu’en pensez-vous ?
Quel est le type d’isolation à privilégier (efficacité,simplicité, SANTE…)?
Il me semble que d’un point de vue isolation le R est quasi-équivalent d’une solution à l’autre.
Je sais aussi qu’avec une épaisseur d’isolant d’environ 22cmle R sera de 5.5, soit inférieur au R d’une RT2012, mais supérieur au minimum requis en rénovation.
Comme c’est un garage+buanderie dans une maison RT 2012, je pense que cela sera suffisant…
Plancher :
Nous pensons fixer sur les solives des dalles d’agencement type OSB.
A votre avis, quelle épaisseur de dalle devons nous prendre ?
Doivent-elles être hydrofuges ?
Existent-ils d’autres solutions ?
J'espère que je suis clair dans mes explications...
Si ce n'est pas le cas faite le moi savoir afin que je donne plus d'informations.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 90 message Guéret (23)
Qu’en pensez-vous ?
Le mot est en majuscule donc oubliez d' entrée ces laines minérales qui ne sont absolument pas adaptées ( dégradation rapide, pas de confort d' été, fragilité à la vapeur d' eau surtout si vous l' enfermez avec un OSB peu perspirant, pas d' acoustique ) ( Dommage d' ailleurs que vous ne vous êtes pas posé la question sur la partie principale de la maison .
Après peuvent convenir plusieurs solution type ouate de cellulose, chènevotte, voir liège, la surface à traiter n' est pas très grande .
Pas possible de surélever légèrement en rajoutant un profil bois sur les solives et gagner un peu d' épaisseur ?
Bon courage
Pour une maison saine et peu énergivore
De : Guéret (23)
d'après la description il s'agit de créer un espace de rangement, dans ce cas je
ne pense pas que le confort d'été soit une préoccupation majeure.
Pour l'isolation plutôt que de rajouter des bois,.... prenez un isolant en lambda 0,035
(R=6,25 en 200mm).
La dalle d'OSB en 19mm est la plus courante.
Dalle hydrofuge : en principe pas besoin ; la couverture intègre t-elle un écran
de sous toiture?
Cdt
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h30
